21.03.2013, 17:47
Сообщение от Maximus
турбак должен показывать паспортное время достаточно легко, это не М3.
У меня по айфону 4,5 получалось постоянно и легко, понятно что это бред телефоном мерить.
У тебя механика? Ты ехал с хх или с оборотов?
21.03.2013, 23:36
Уверен, что нужно посмотреть неисправности. Я брал на тест драйв и М3 и 650 в новом кузове - шансов нет, особенно это заметно после 80-100. 420 л.с. в М3 это не 420 в 911 да и момент другой и полный привод, при этом М3 быстрее 650 и тем более 550, все таки это 2 тонные гражданские седаны. Сам я любитель БМВ, кстати.
22.03.2013, 01:23
Сообщение от Mamay
Какие проблемы были ?
Сам у себя многое что меняю, по причине флудящей проблемы - Валит/не Валит.
Сейчас вот стрелка тахометра и работа мотора с задержками поднимается опускается.
Мотор дольше раскручивается и возвращается к холостым.
Причем такая проблема только иногда.
У меня там целый топик Если коротко:
Изначально порядок замен был такой
- опрессовка
- чистка дросселя и всего впуска
- МАФ
- свечи и катухи
- форсунки
- вестгейты
- байпасы
- датчик N75
- катализаторы
- прошивка
Изначальная проблема проявлялась так - если скинуть клему, то машина начинала ибически ехать (аж страшно), минут через 30 она начинала ехать как обычно.
В итоге из всего менянного -катализатор расслоился и вставал под углом, потому вырезали, были утечки, ну и прошивка, оказывается у меня была не родная и видимо уже не актуальная техническому состоянию.
В итоге на всем меняном без прошивки стенд показал 350 колесных сил, после прошивки 460 колесных.
При том осталась там небольшая проблемко, в виде небольшого провала в серединке, договорился с настройщиками что поменяю еще раз свечи + лямбды и приеду весной подкорректироваться до 500-520 сил.
В последнем моде машина ехала ровно и уверенно, в данный момент стоит на ребилде коробки.
22.03.2013, 01:26
Сообщение от Mr.Black
Ручка, конечно с оборотов, я ж старый стритрейсер
Но момент, у меня SSK, алюминиевый моховик и усиленный диск какой то.
Надо взять gtek померить где то.
22.03.2013, 01:31
Сообщение от Romiras
+1 я давно-давно тусовался с Женей, который автоспорттюнинг, ему тогда пришли первые приборы и мы начали мерить все что смогли найти у знакомых, не одна бмв не показала паспортное время. Самое близкое показала м3 е36 на выхлопе и нулевике, 5,7 вроде (паспорт 5,5) после долгих прогревов, перезаездов и тд.
С первого раза паспортные данные показывали все эвики. 911 тогад из знакомых не у кого не было.
22.03.2013, 01:46
А ты себя замерял без двух педалей? Я мерял на айфон :
со второй 6,2
с первой 5,7
Обещанные 4,9 заводом достигаются стартом с двух педалей или нет?
Конечно без 2 педалей. Без двух педалей 100% лучше 5 сек. ~ 4.2-4.7 в зависимости от покрытия и прогретости резины.
Но только ты вообще сейчас зря занимаешься измерениями при минусовых температурах и непонятном поведении резины. Подожди тепла, будет понятнее.
22.03.2013, 01:48
В реальности на дороге конкурентов очень мало должно быть. Как правило это будут всякие корчованные эвики и стихи.
+1. Скорее, это будут 997 турбо.
22.03.2013, 01:56
Еще способ замеров есть, снимаем на айфон, ставим пикалку на 100кмч, потом на видео считаем тайминг, от старата до пика. Я так и мерил вроде.
22.03.2013, 01:59
Их крайне мало в Питере.
22.03.2013, 09:04
Получается,что на маховике у тебя порядка 590 лошадок,не многовато ли для чип-выхлопа?
22.03.2013, 09:06
Ну это как говорится две большие разницы! Я то замерял с хх и до 3500 авто вообще не едет,на этом теряется львиная доля времени
22.03.2013, 09:11
Я мерялся еще осенью ради прикола.Может конечно измерение кривое,т.к сильно зависит от расположения айфона во время заезда
К тому же у тебя не сток далеко
22.03.2013, 09:14
Какую пикалку и куда ставим?
22.03.2013, 10:11
если будет встреча по теплу,есть рейслоджик можно будет позамерять...там даже кобылы посчитать можно))))
