23.03.2015, 14:59
Сообщение от Lukman
я сейчас сел в желтый турбак и на нем так же брякает когда глушишь,с выжатой сцепой тоже звук пропадает
видимо проблемы две, маховик и натяжитель)
23.03.2015, 15:01
Сообщение от Lukman
а сцепу весь комплект на нем поменяли 1500км назад,да и у меня корзина диск новые усиленные Спек
23.03.2015, 15:07
Сообщение от New
я только на натяжитель грешу,у меня при прослушке шпилькой звук только с его крышечки слышен,в головках тишина,в картере только жужание насосов слышно,я один раз с пружинкой намудрил и вставил а он маслом не набрался он точно также тарахтел только раз в 20 громче,у них же ваносы не стучат?
23.03.2015, 15:21
Сообщение от Lukman
корзина и не будет стучать, маховик будет)
23.03.2015, 15:21
Сообщение от Lukman
думаю нужно заменить натяжитель, и дальше думать, если это не решит проблему
23.03.2015, 15:27
Сообщение от New
я понял,я просто его проверял когда менял,очень важный момент,я заметил перед последней заменой масла,при утренем запуске такой звук тиктиктик в момент когда стартер крутит,как запустился 1с и он пропадал,как будто за ночь масло вытекло из гидрика или из натяжителя,поменял масло и подобное повторилось один раз через 2т после замены
23.03.2015, 20:18
Сообщение от New
А у меня появился звук после капиталки, мог натяжитель повредиться во время ремонта?
23.03.2015, 20:18
Я почемуто на 1000% уверен что натяжитель шумит,после того как пружинах поменял звук мягче стал,но чтобы уже закончить эту тему завтра поменяю его и посмотрим
23.03.2015, 20:26
Думаю не мог,но могла поменяться натяжек цепи
23.03.2015, 21:15
Сообщение от Lukman
Вот, а почему? А кстати, звёздочку-то у меня меняли на пром. валу!!
23.03.2015, 21:32
Ну завтра я поменяю натяжитель и отпишусь,страшного то ничего в этом звуке нет,но самого напрягает этот трактор
24.03.2015, 02:58
Сообщение от Lukman
Ждем, верим!)
24.03.2015, 20:30
Ну что,преставил с желтого турбока натяжитель и сразу же понял что это тарахтение ушло остался общий шум насосов и прочего слившийся воедино,дал поработать минут 30 на холостых все четко,послушал эндоскопом нигде ни единого стука,раньше при прослушивании прижимал спину к крышке натяжителя был грубый стук,заглушил и в течении 5м опять поставил свой и опять этот шум! Видео приложу вечером
24.03.2015, 21:35
Сообщение от Lukman
Слава богу, значит под замену)
