12.02.2015, 16:41
Сообщение от New
на самом деле это не совсем правда (про фулли синтетик).
на атмо на кольце 1.7-1.9, в городе 2.2-2.7 зависит от температуры, и множества других факторов
Я всегда думал что более жидкое масло лучше обрабатывает двигатель
12.02.2015, 16:44
Сообщение от Lukman
обработка происходит путем поддержания давления в узлах скольжения, трения, качения. На жидком масле давление меньше.
12.02.2015, 17:31
Сообщение от Lukman
и один момент заметил,что когда глушишь и мотор останавливается это сопровождается коротким звуком (тчик) а это цепь 1000% у Вас такого нет?
Есть! Последние секунды тык-тык-тык-ДЫК! Так это точно цепь?
И звук этот у меня согласно осмотра стетоскопом локализован именно справа. Я читал такую историю, что масляные каналы в этом моторе сделаны так, что левый натяжитель является конечной точкой циркуляции масла (тупиком), а с правого идёт канал куда-то дальше. Поэтому правая цепь всегда чуть хуже натянута.
Сообщение от New
Реально рабочий дедовский метод) советую просто сменить натяжитель, и не мучать его, это ведь не проблемно)
Он по старому евро стоил 12 тыр, я просто не рискнул, не будучи уверенным. Хотели перекинуть с другого мотора ради пробы, но не было донора под рукой. И конкретно у меня этот звук появился после ремонта мотора, до ремонта мотора его не было совсем.
Сообщение от l4p
Цепь можно поменять - расклепайте ее, приклепайте новую, пометьте место стыка и прокрутите коленчатом до новой цепи. Даже устройство такое есть.
Без разборки мотора можно поменять на турбаке?
Последний раз редактировалось AngelOfGrief; 12.02.2015 в 17:42.
12.02.2015, 17:51
цепь 100% в момент остановки бьет,с жесткой пружиной глушил вообще без звука,когда эксперементировал по какой то причине он у меня маслом не наполнился (видать тонкая пружина зажала клапан внутри него) и начал торобанить именно этот звук,только в 10 раз громче,и даже друг заметил что когда заглушил цепь лязгнула по башмаку очень громко
12.02.2015, 17:55
левый и стоит дороже,может он конечный! но в правом есть маленькая фаска на поршне для стравливания лишнего когда башмак давит на него,сейчас ценик космически и ждать месяц
12.02.2015, 18:35
Сообщение от Lukman
на сколько я понял, у вас изношен корпус\поршень, увеличился зазор, и башмак не давит с достаточной силой на цепь?
к токарю на расточку корпуса, и изготовление нового башмака.
12.02.2015, 20:02
Сообщение от New
Башмак новый не дорогой 3т но вот заменить целая история,натяжитель изготовлен из коленой полированой стали,точность очень большая,легче под заказ Swag взять за 12
13.02.2015, 12:49
Сообщение от Lukman
тогда сам бог велел брать
15.02.2015, 06:15
Сообщение от New
в понедельник поставлю новые чашки стоек,а дальше буду деньги копить
23.03.2015, 03:31
Lukman, что-нибудь продвинулось со стуком с тех пор? Оч. интересно. Тоже оч. хочу добить эту проблему, достало. Поменял масло, по совету америкосов залил от турбодизеля, есть небольшие изменения: теперь стук пропадает где-то на 1800 об/мин, раньше пропадал почти при 4000 об. В целом весь движок работает тише и лязг цепи теперь чётче и локализованней. ))
Тем не менее, на холостых всё равно ад. :[ На только заведённом двигателе звук громче, потом где-то минут через 5 становится резко тише.
Для меня только загадка при чём тут натяжитель если у меня вся эта байда началась после капремонта движка. До капремонта работал как часы.
Последний раз редактировалось AngelOfGrief; 23.03.2015 в 03:34.
23.03.2015, 05:03
привет,выяснил,что если выжать сцепление и заглушить этого туктук нету,у меня тоже выше 1500об идеальная тишина,и звук появляется на полностью прогретый мотор,кое что я попробовал кажется прям мягче заработал,завтра видео сниму
23.03.2015, 14:42
Интересно, а сцепление тут каким боком? Подшипник коленвала что ли участвует как-то? Что-то я слышал такое, но про атмосферники.
У меня автомат...
23.03.2015, 14:57
У меня автомат...
атмо\турбо без разницы, на пешалке может двумассовый маховик брякать на акпп эти проблемы исключены конструктивно)
23.03.2015, 14:57
я сейчас сел в желтый турбак и на нем так же брякает когда глушишь,с выжатой сцепой тоже звук пропадает
