Закрытая тема
Старый 23.09.2014, 10:05
Аватар для Rostman
Rostman Rostman вне форума
Сообщение от sergeycp Посмотреть сообщение
Она прям очень красивая......
А где делали восстановительные работы, если не секрет ?
Где только не делал. Год её уже гоняю из места в место. Контор в Москве очень много. Красить изначально хотел в Bilenkin Classic Cars, но там цена какая-то космическая - 930 тысяч за покраску под ключ без расходных материалов. Я считаю это несколько высоковато для еще не совсем классического автомобиля. В общем, много нового открыл для себя в процессе.
  #30
Старый 23.09.2014, 16:25
sergeycp sergeycp вне форума
Сообщение от Rostman Посмотреть сообщение
930 ?!
интересно, кто и что у них красит ?!
  #31
Старый 23.09.2014, 16:32
Аватар для Rostman
930 ?!
Очень многие. Они за качество отвечают полностью, но и цена соответствующая. И сидят они на Новой Риге в частном доме, что бы быть поближе к тем, кто себе это может позволить.
У меня там красил знакомый свой XJS, но спрашивать почем ему обошлось я не стал - некрасиво. Знаю только, что на восстановление своего XJS он потратил 7 миллионов. Вот такие люди и красят.
  #32
Старый 23.09.2014, 16:33
Аватар для Maximus
Maximus Maximus вне форума
Я, прям, сгораю от любопытства как она поедет на этих электронных амортизаторах.
У меня CATS стоят на XF. Не знаешь нету ли решения как из принудительно зажать на любой скорости? А то у меня машина превращается из баржи в машину только после 100кмч, когда электроника сжимает подвеску (если я правильно понимаю как оно работает).
  #33
Старый 23.09.2014, 16:36
Аватар для Maximus
Хотел бы повторить еще, я уже писал, не смотря на расхожее мнение, XF мой оказался на редкость безпроблемной машиной, не ломается вообще ничего. При том, что я на рыбалку на нем езжу иногда по плохим дорогам.
Это в копилку продажи ТСом машины своей)
  #34
Старый 23.09.2014, 16:44
Аватар для Rostman
По опыту работы на 308 если с системой какая-то проблема, что стойки переходят автоматов в самое жесткое положение, так что можно вынуть предохранитель)
Но на XF наверняка система попродвинутее и на ум 100% решение - спорт режим)
  #35
Старый 23.09.2014, 16:47
Аватар для Rostman
Я на своей сгонял в Ливерпуль и вернулся обратно вообще без каких-либо проблем. 7 с лишним тысяч км, кажется, получилось за 10 дней.
У меня БМВ с пробегом в 20 тысяч км ломается чаще, но Ягуар неоспоримо рвет БМВ по времени простоя в сервисе. Убирать косяки предыдущего жадющего хозяина дело непростое.
  #36
Старый 23.09.2014, 17:05
Аватар для Maximus
Так там спорт режим на жесткость не влияет никак, спорт влияет на коробку только.
Езжу всегда в TRACK DSC (с флажком который) и иногда + Sport. Подвеска зажимается только на скоростях выше 100.
  #37
Старый 23.09.2014, 17:19
Аватар для Rostman
Это странно...
Посмотрел доки и да, действительно, нету ни слова про спорт режим.
Operation
The system selects the soft or firm damper setting according to the current road and driving conditions, to optimise vehicle
ride and handling.
With the vehicle stationary, the dampers are in the firm setting, but will normally switch to the soft setting when the vehicle
exceeds 8 km/h (5 mile/h); all dampers are switched simultaneously.
Sudden movement of the vehicle body, in response to road inputs, is detected by the vertical accelerometers, and the ADCM
switches the dampers to the firm setting to give improved damping of the resultant oscillations.
When cornering forces are detected by the lateral accelerometer, the ADCM switches the dampers to the firm setting to
reduce the roll rate and improve wheel control.
After the event has passed, the dampers revert to the soft setting.
When the footbrake is applied, the ADCM receives a signal and calculates the rate of vehicle deceleration. If the deceleration
rate is greater than a certain threshold, the dampers are switched to the firm setting to reduce the pitch rate and improve
wheel control.
If a system failure occurs, the ADCM grounds the output line to the instrument cluster message center, which displays a
text warning SUSPENSION FAULT and illuminates the amber warning lamp. Under fault conditions the system always fails to
the firm setting, so that the vehicle will be safe to drive under all road and driving conditions.
  #38
Старый 23.09.2014, 17:22
Аватар для Maximus
Это странно...
На практике это приводит к тому, что на малых скоростях подвеска пробивается любой ямкой. Потому приходиться ездить быстро).
  #39
Старый 23.09.2014, 23:46
Борода Борода вне форума
У меня не пробивает. Отлично отрабатывает неровности. По ощущениям как такового "спорт режима" нет. Амортизаторы адаптируются под стиль езды. Начинаешь ехать агрессивно, машина становится более упругой
Зы
Способ с предохранителем проверенный!)
  #40
Старый 24.09.2014, 00:04
Аватар для Maximus
Сообщение от Борода Посмотреть сообщение
Зы
Поршак на штатном было не пробить вообще никак засчет энергоемкости, на любых скоростях. Я на фоне этого.
Ты вынимал предохранитель?
  #41
Старый 24.09.2014, 00:13
Аватар для St.
St. St. вне форума
Arrow
Маньяк!!!
Моё
  #42
Старый 24.09.2014, 10:38
странно. ни разу не сталкивался с пробоем подвески на джаге
впрочем может езжу по другим дорогам)
мне меняли рычаг (потек сайлентблок), жена забирала машину из сервиса. я в это время был в поездке. приехал - машина буквально дубовая. жена так неделю без меня ездила. заехал на сервис, повозились, говорят предохранитель вылетел. мол, поменяли в подарок
а может просто фишку какую после ремонта не накинули)
но ездить так некомфортно. да и не быстрее чем с нормально работающими предохранителями.
Закрытая тема
