Старый 16.02.2016, 19:21
Аватар для Il300
Il300 Il300 вне форума
skf 6204, за целых 118 рублей( USD 1,50 ) ? :-)
http://www.micronnet.ru/katalog/podshipnik/305898/
Старый 16.02.2016, 20:13
Vodila Vodila вне форума
Хотите я Вам его продам за 9700-00, если Вас не устраивает цена в 118р ?
зы - нужен только с резиновыми уплотнениями!
Старый 16.02.2016, 20:31
Аватар для Il300
Тогда этот ? 6204-2RSH , но он, сцука, дорогой -329 рублей
он точно на все дрыгатели м96 одинаковый? Можно смело брать? А то разберешь все, а подшипник не подойдет
http://skf.indpart.ru/parts/bearings...ngs/6204_2rsh/
Старый 16.02.2016, 20:42
Одно могу сказать - если эту работу возьметесь выполнять сами или тот, кто "с руками", шанс накосячить превышает 70% и тогда копеечная деталь превратится в многосоттысячный ремонт!
Старый 16.02.2016, 20:54
Аватар для Il300
буду благодарен за освещение возможных нюансов
Старый 16.02.2016, 21:35
Сообщение от Vodila Посмотреть сообщение
Можете написать, кто в РФ меняет IMS без разбора мотора (не с целью рекламы конечно, а просто чтоб быть в курсе). Это наверняка понадобится кому-то и не раз.
А куда девается стружка из трубы?
Старый 16.02.2016, 21:43
Читайте внимательно, я даже дал ссылку на тему с фото и объяснениями в которой есть еще и ссылки на подробнейшее описание работ. Если нужна конкретика, то мы в техцентре меняем, клубни могут отписаться. Могу сказать точно, что Александр New менял в своей мастерской. Уверен, что нами список не ограничится.
Старый 17.02.2016, 03:54
Аватар для New
New New вне форума
Я скорее единичный случай, обладающий повышенным энтузиазмом, и проживающий а пролетарской заднице страны)
Добавлю 5 копеек, что-бы заменить Его(того, о ком нельзя говорить!), нужен кастомный инструмент. Пришлось съездить в магазин крепежа за втулками резьбовыми, гайками, потому-что подобрать из наличия не удалось. Потребовалась сварка, болгарка, штангенциркуль, шагомер, и терпение.
Для подготовленого человека это пустяк на самом деле.
Так-же были изготовлены фиксаторы валов, кстати, в вмт1 нужны разные фиксаторы для гбц1-3 и гбц 6-4.
По поводу ссссальника кв, все-таки я за смену. Но есть один нюанс, если у вас стоял тефлоновый- ставьте тефлоновый. Если стоял каучук- только каучук!!!! Каталог предлагает только тефлоновый, но можно подобрать по размеру каучук фирм элринг/реинз.
Пссс. Раз полезли- мой совет, смените сальник насоса акпп, это не дорого. Пар намбер есть в теме ниже. Ах да! И разьем акпп! В теме все есть.
Пссс2 подсказка, что-бы снять акпп не снимая двигатель на 996/997... Такой формы рук я в природе не встречал) снимайте с двигателем, если ну очееееень жалко фрион, можно снять с двигателя компрессор кондея и оставить на кузове.
Гур слить в баночку, антифриз в ведрышко, шучу) у 986/987 реально снять корбку не снимая двиг, у 996/997 почти не реально.
Последний раз редактировалось New; 17.02.2016 в 04:08.
Старый 17.02.2016, 09:22
Аватар для Il300
И главное учесть - никакой разборки двигателя для замены подшипника промежуточного вала на М96 не требуется!
вы меня запутали. Таки что надо снимать ?
АКПП+Дрыгатель, только АКПП,
вообще ничего
Или снять двигатель надо, но разбирать не надо?
Старый 17.02.2016, 11:38
Вы странно читаете написанное. Я говорил о том, что разбирать двигатель не требуется для замены подшипника. А вообще наш авто сконструирован так, чтобы все работы по моторному отсеку производились на снятом агрегате.
Старый 17.02.2016, 12:03
Аватар для New
New New вне форума
Спасибо, не знал как ответить)
Старый 17.02.2016, 13:15
Аватар для Shaman
Shaman Shaman вне форума
а на Porsche 911 (996) IV 3.6 Carrera такая же тема? пробег 67.000
Think Different
Старый 17.02.2016, 13:23
Аватар для New
New New вне форума
Сообщение от Shaman Посмотреть сообщение
Скорее правильным будет сказать- оттуда она и берет корни) в 1 посте все есть)
Старый 17.02.2016, 19:09
Аватар для Il300
все, понял , наконец, читал невнимательно с телефона в пробках.
