Старый 15.10.2013, 16:43
zx896 zx896 вне форума
Сегодня заметил что машина стала дуть 1,3 до этого всегда максимум дуло 1,1. Блин куда смотреть то?
В сторону сервиса)
Старый 15.10.2013, 17:22
Аватар для Дмитр
Дмитр Дмитр вне форума
Сообщение от zx896 Посмотреть сообщение
В сторону сервиса)
))) я сам сервис. Только подсказать чуть надо))
Старый 15.10.2013, 17:32
Если дует больше, значит 2 варианта:
1) Каты развалились и выхлопу легче выходить
2) Не открывается wastegate.
Оба варианта могут быть фатальны для мотора, если эксплуатировать авто в таком состоянии.
Если Вы "сам сервис", то разбирать и смотреть. Тем более выхлоп за 15 минут снимается.
Старый 15.10.2013, 17:59
Аватар для Дмитр
Каты проверю,а вот 2-е где смотреть?
Старый 15.10.2013, 18:30
Никогда не обслуживал турбины, чисто теоретически:
1) Смотреть клапан N75.
2) Смотреть управляющие трубки до wastget'ов.
3) Смотреть сами вестгейты и турбины.
PS
Я больше к катам склонясь, если б не работали оба вестгейты, турбины бы уже взорвались)
Если все таки это каты, то срочная замена масла, и 2 раза масляного фильтра (1 при смене масла, 2-й после пробега 300-500 км).
Старый 15.10.2013, 18:47
Аватар для Дмитр
ОК,посторю все проверю.
Старый 15.10.2013, 21:45
Аватар для Дмитр
Вот ошибки на сегодня.
Старый 15.10.2013, 23:24
Аватар для Mr.Black
Mr.Black Mr.Black вне форума
Получается у тебя передувает! соответственно смесь неправильная и пропуски....
Старый 16.10.2013, 00:24
Аватар для Дмитр
Вот теперь надо понять почему пошел передув? Может и по этому и пропуски от бедной смеси,но вот почему по одной стороне? Завтра буду снимать выхлоп мож кат развалился. Вот сегодня она как раз 1,3 дунуло
Старый 16.10.2013, 14:27
Аватар для МВА
МВА МВА вне форума
Отправить сообщение для МВА с помощью Skype™
P0234
Ladedruckkennlinie, oberer Wert überschritten - über
Grenzwert
Diagnosebedingungen
• Ladedruckregelung aktiv
Mögliche Fehlerursache
♦ Undichtheit an den Druckschläuchen vom Taktventil zu den
Bypassklappen
♦ Taktventil defekt
♦ Unterdruckdosen für Bypassklappen undicht
♦ Einstellung Bypassklappen falsch
Старый 16.10.2013, 14:38
Сообщение от МВА Посмотреть сообщение
P0234
Grenzwert
Diagnosebedingungen
Bypassklappen
♦ Taktventil defekt
Ну может и байпасы...
Старый 16.10.2013, 15:34
Аватар для Дмитр
проверил каты все отлично с ними. буду искать дальше.
Старый 17.10.2013, 15:32
Аватар для Дмитр
разобрал все ))
кат в норме.
катушки конечно не фантан)
и обнаружил что сломан крепеж датчика и он выехал.
Последний раз редактировалось Дмитр; 17.10.2013 в 15:35.
Старый 17.10.2013, 15:40
Аватар для Mr.Black
Это что за датчик?
