Результаты опроса: Есть специалисты по электрике Бокстер
В личку 0 0%
В личку 0 0%
В личку 1 100.00%
В личку 0 0%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 1. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Закрытая тема
Старый 13.07.2018, 03:05
Аватар для михалыч
михалыч михалыч вне форума
Подоткните вместо датчика коленвала любой эмулятор.если вздрогнет,то или сам датчик или проводка перебита.
П.с. ставлю - на эл.проводку. сами датчики на этих моторах - крепкие.
удачи.
  #16
Старый 13.07.2018, 16:28
San4es San4es вне форума
Сообщение от Risk16 Посмотреть сообщение
Акпп положение на приборной панеле моргает разными положениями и какой вольтаж должен пириходить на датчик колена
Датчик коленвала там индуктивный, на него ничего не должно приходить, возможно 1.6В - опорное напряжение. Смотрите осциллографом что приходит на мотроник.
  #17
Старый 13.07.2018, 19:29
Аватар для михалыч
Вы ошибаетесь. Доказываю:
Бокстер с мотором 2,5 код мотора М96.20.
Датчик положения коленвала,оригинальный номер 996.606.10602 ( замена по бош 0 261 210 204) - это трехпроводный датчик,работающий на эффекте Холла!
  #18
Старый 13.07.2018, 22:35
Открыл каталог, там идет 986.606.11201, индуктивный датчик, третий провод - экран.
Старый 14.07.2018, 04:53
Аватар для михалыч
Да, Санчес, Вы правы... признаю... датчик коленвала - индуктивный, сигнал приходит на 20 ногу мотроника,а земля - на 78... меня смутил тот факт,что гребенка на маховике не имеет пропуска,она равномерная... ну,и как всегда,продавцы запчастей...
датчики распредвалов - работают на холле,а колено- индукцией...конечно,я все забыл...это же мотроник.
п.с. мне стыдно за себя...
Последний раз редактировалось михалыч; 14.07.2018 в 04:58.
  #20
Старый 14.07.2018, 19:00
Михалыч, бывает, все невозможно запомнить...
Для автора темы: пока машина не увидит паркинг или нейтраль - стартер не будет крутить, так что нужно проверять питание, заземление и кан на блоке управления коробкой, заодно проверить сигналы от датчика положения кпп.
пс, не знаю как прописывается мозг, на данном авто, но может выбрана неверная конфигурация при программировании(мкпп вместо акпп)?
  #21
Старый 03.09.2018, 16:11
Risk16 Risk16 вне форума
Мозги нет бокстера
  #22
Старый 05.09.2018, 11:39
По запчастям буду разбирать нет желания уже делать да и Мозги хер найдёшь
  #23
Старый 05.09.2018, 13:39
Pretender Pretender на форуме
Напомню предыдущий пост!
Нет ничего дороже, купленного недорого Порше!
Но каждый предпочитать учиться на своих граблях
  #24
Старый 05.09.2018, 19:55
Да пофиг хотел по пробовать не пошло значит не моя машина
  #25
Старый 05.09.2018, 20:31
Аватар для Андрей2
Андрей2 Андрей2 вне форума
Йо, тут у меня как раз коробка навернулась на полностью обслуженном 986 ) Можете из двух собрать один - я его за 500 отдам, пробег 100 000. Если что – пишите в лк. Или давайте куплю у вас коробку (если автомат и подходит на 2000 года
Последний раз редактировалось Андрей2; 05.09.2018 в 20:39.
  #26
Старый 05.09.2018, 21:36
Акпп подойдёт 89879999917 ватсап
  #27
Старый 06.09.2018, 13:29
Stasiktm Stasiktm вне форума
Починить автомат 5нр19-50-100 тыщ с гарантией
  #28
Старый 07.09.2018, 02:24
Аватар для михалыч
мозгов до хрена в мире,вы не искали...
Закрытая тема
