Старый 15.09.2016, 11:48
Аватар для SDenis
SDenis SDenis вне форума
По умолчанию Ааа, поломался...
boxter s 981 13-го года
Еду сегодня спокойно по трассе, вдруг затрясся и посыпал сообщениями "Вых. из стр. PSM", "Неисправность Упр. двигателем", "Система старт.стоп не доступна". Все желтые. Типа можно ехать. Сполз на обочину. Включил / выключил, по колесу постучал, фару протер. Не прошло. Вибрация внутри и звук как у Харлея. Доползли до ПЦМ, сдали на диагностику. Там ошибка не вылезла при старте. Жду результатов.
Вопрос знатокам.
Катушки, форсунки, задиры?
Что бы это могло быть?
Старый 15.09.2016, 12:19
Vodila Vodila вне форума
Что значит "не вылезла"? Все ошибки сохраняются в памяти ЭБУ.
Старый 15.09.2016, 12:45
Аватар для SDenis
Сообщение от Vodila Посмотреть сообщение
В смысле что на приборке не вылезла. А то что записалось - прочитают.
Старый 15.09.2016, 13:18
Так времени на чтение, всего ничего, почему при вас не запустили диагностику Piwis ???
Старый 15.09.2016, 15:43
Аватар для EuJohnus
EuJohnus EuJohnus вне форума
Сообщение от SDenis Посмотреть сообщение
Что угодно может случиться!
Например вот это!
Старый 15.09.2016, 16:21
Аватар для SDenis
Ох, ну это совсем жуть.
Вести с полей. Замена катушки зажигания 3-го цилиндра. По гарантии. Хорошо что по мелочи.
Старый 15.09.2016, 16:31
Аватар для EuJohnus
Повезло...
Удачи!
Старый 15.09.2016, 18:12
RoMih RoMih вне форума
Это вроде как болезнь у них. Я тоже менял.
Старый 15.09.2016, 22:48
Yarick Yarick вне форума
Сообщение от EuJohnus Посмотреть сообщение
Например вот это!
Жень, у тебя классический пример D-chunk failure ,
http://www.pelicanparts.com/techarti...e_Failures.htm
оно лечится за примерно 3.5к фунтов + стоимость гильз + доставка машины в Англию,
http://www.hartech.org/rebuild-prices
Старый 16.09.2016, 00:26
Аватар для avolkov
avolkov avolkov вне форума
Сообщение от Yarick Посмотреть сообщение
Интересно, хотя не совсем понял логики почему именно на машинах с щедащим режимом работы чаще встречается d chunk
Excess vibration and twisting from the normal operation of the engine appears to be causing some cracking in these liners, resulting in a small chunk of the liner breaking off. This "D-chunk" problem seems to ironically occur mostly in gently driven cars. Boxsters that are driven hard at the track or on the street do not tend to see this type of damage. At least with respect to the track cars, one theory is that these cars tend to have their oil changed much more often. The problem affects mostly the 2.5 and Carrera 3.4 engines: the 3.2 Boxster S engine appears to be unaffected because it has thicker cylinder walls than the 3.4 engine. When this failure happens, you will see oil and coolant begin to mix together, or a slight unexplained coolant loss.
Старый 16.09.2016, 13:31
Аватар для EuJohnus
Angry
У меня, судя по всему, другой классический случай.
Провернуло вкладыш в первом цилиндре (самом дальнем от масляного насоса). Оборвало шатун. Обломки шатуна раздолбали стенку цилиндра.
Финита ля комедиа!
З.Ы. Никто не знает отчего происходит масляное голодание в почти новых атмосферных оппозитных двигателях Порше?!
Старый 16.09.2016, 14:16
Cool Spot Cool Spot вне форума
Скорее всего было немного в другой очередности:
1. Был не большой задир, который при "наваливании на треке" и от небольшого перегрева начал "расползаться". Возможно и масляный насос отработал плохо.
2. Потом произошло налипание поршня и стенки цилиндра (пишу с учетом своей "технической неграмотности").
3. Как следствие провернуло вкладыши на коленвале и оборвало шатун, который сделал не большой "Сталинград".
На мой, не очень профессиональный, взгляд, блок можно отремонтировать и загильзовать. Хуже с коленом, но и их ремонтируют наваривают, шлифуют и балансируют (сам не делал, делали коллеги по 4-х поршневым поршам), поэтому, опять же на мой взгляд, можно попробовать реанимировать и этот мотор!
Если не считать стоимости прокладок и сопутствующих запчастей (цепи в головах, успокоители и тд), то стоимость ремонта должна получиться вполне бюджетная.
Старый 16.09.2016, 23:12
rem rem вне форума
Финита ля комедиа!
Был недавно кайман с с похожей ситуацией,проблема была в электро клапане маслянного насоса,тот который отвечает за давление масло,его заклинило в открытом положении и соответственно давление скидывало,а так как у кайманов и бокстерах нет индикатора давления а только лампочка критичного давления,многие и не знают.а вообще моторы 9а1 уже совсем не те.
Старый 17.09.2016, 00:34
rem rem вне форума
это видимо про мотор м97,там простой маслонасос.
