Это должен знать каждый владелец бокстера!
С каждым иногда такое случается... Особенно когда у тебя машина, сильно отличающаяся от обычной.
Итак, имеем Бокстер 987.2, со всеми ключами и документами в заднем багажнике. Закрытом, разумеется.
Как такое могло получиться? оказалось, что весьма легко. Открываешь машину, открываешь багажник, кладешь сумку в багажник, туда же кладешь ключи, т.к. хочешь поправить защелку на обивке. Радуешься, как она теперь красиво сидит, с любовью закрываешь багажник, через секунду слышишь, как машинка решила встать на охрану.
Думаешь. Сильно думаешь. Утром в посольство, все документы в багажнике. "ангел" с такой машиной не поможет. Тащить на эвакуаторе к дилеру? грустно.
Дальше начинаешь гуглить. В гугле находится не так много всего, но информация, что "там есть тросик где-то в районе задней фары" проскакивает.
Далее следует длительный инструктаж подруги на тему "в каком ящике какую именно трещётку и какую именно головку надо взять + где лежит фонарик", ожидание подруги и, примерно, 40-минутный заход "под машину".
Итог - сейчас повторю открытие багажника за 5 минут.
Делается это следующим образом:
- берем подходящий ключ Allen (он же Torx), отвинчиваем 5 винтов (указаны стрелками 1 на рисунке). 4 винта снизу бампера, один - со стороны левой задней колесной арки. Возможно винт со стороны арки можно не отвинчивать.
- засовываем голову под задней бампер и немного его отогнув находим защелки левой задней накладки (стрелка 2 на рисунке)
- аккуратно отжимаем эти защелки и снимаем накладку (после того, как вы отщелкните верхние защелки, потребуется тонкая плоская отвертка, чтобы освободить нижние защелки
- просовываем руку в образовавшееся отверстие и находим блестящий тросик
- тянем за тросик
- собираем все в обратном порядке
Если верить интернету, то на 987.1 нужно частично снимать бампер, для этого потребуется человек, который будет его держать, пока вы просунете руку в район фары и нащупаете там тросик.
Если такое ч/п происходит с передним багажником, то все чуть веселее, т.к. либо у вас должны быть очень тонкие длинные руки, либо нужно снимать левое переднее колесо, секретка от которого где? правильно! в переднем багажнике.
Поэтом если сможете снять колесо - вам повезло. Если не сможете - нужно будет искать инструмент и тонкие руки.
В общем открывается он следующим образом:
- отвинчиваются несколько болтов, крепящих брызгозащиту
- дергается за тросик
- собирается назад
Надеюсь поможет.
