13.08.2013, 10:40
996 C4 2000: глюк ABS + PSM???
Всем добрый день!!!
Вчера 2 раза в течении дня замигали сразу 2 индикатора - ABS + PSM.
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина? На улице было +36, плюс за день до этого ездили на шашлыки, может где-то дачик пылью забился????
Заранее благодарен
13.08.2013, 10:46
ИМХО смотреть нужно MAF (ДМРВ). Может разъем, может пора менять.
13.08.2013, 10:56
Для особо одаренных можно фото? pls
13.08.2013, 13:22
У них есть болезнь в жгуте в проводке abs перетираются и появляется ошибка ABS + PSM. смотри проводку на передних колесах.
13.08.2013, 14:37
Езжай к дилеру на диагностику. Вариантов ошибок при которых загораются эти лампы- сотни
13.08.2013, 17:39
Самая частая причина этой ошибки - почему-то расходомер (MAF - датчик расхода воздуха). Однако могут быть и датчики ABS. Нужно посмотреть PIWIS-ом, т.е. диагностическим компом. Или хотя бы OBDII.
У меня было такое, после ремонта мотора само прошло полностью, видимо, плохой контакт в разъёмах.
p.s. Мда, пора уже составлять FAQ. Взяться что ли? Выложить все в шапку и обновлять её по мере поступления предложений...
14.08.2013, 09:40
Дима,
Спасибо за подсказку. Кабель у меня есть. Как я понимаю, мне необходимо проверить MAF во время движения на авто, и поймать тот момент когда загорятся индикаторы, а после посмотреть результаты.
Когда машина стояла, ошибки ABS найдены не были.
Если что не так, прошу подкорректировать.
P.S. FAQ - Обязательно начни, особенно для новичков
16.08.2013, 13:10
+1 Недавно поменял! Такие же симтомы!
30.09.2013, 14:58
Парни, спасибо за подсказки. Было низкое давление в тормозной системе. Заменили "лягушку" в тормозном цилиндре, все прошло.
04.10.2013, 11:48
Сообщение от Vаsiliy85
как нашли?
04.10.2013, 16:04
Диагност подключил свой кабель, у него своя левая прога, и сразу нашел. Программа для WV group.
Стоимость ремонта с диагностикой 2,5 рубля. Лично я, через свой кабель (Durametric) эту ошибку не нашел, проверял в различных режимах (в дижении и стоя)....Ошибок АБС нет и все...
10.10.2013, 02:17
Вот у меня такая же ошибка вылазит...абс+псм, ездил к офицалам, сказали замена блока абс 150 тысяч. Сказали низкое давление в системе но они меняют только блоком...вот езжу думаю что делать...а что за "лягушка" которую ты поменял?
Нет ничего невозможного, на невозможное уходит чуть больше времени
10.10.2013, 17:26
Сообщение от Inflammable
к официалам лучше не ездить! Я приехал с запотеванием сальника коробки-вердикт :замена коробки
10.10.2013, 20:47
Сообщение от Mr.Black
Просто официалы не чинят коробки, а только меняют. У Ауди то же самое. А ремонт коробки выполняется запчастями производителя коробки, а не производителя авто.
Автору: диагностика Порше -- это PIWIS. Если вы пытаетесь смотреть ошибки стандартным OBDII, вы там мало что увидите. PIWIS и его аналоги -- дорогие приборы (по крайней мере, мне не известны дешёвые).
Опции темы |
Опции просмотра |
Линейный вид
