12.06.2013, 21:47
Вентиляторы пер радиаторов)
Не включаются( ни при нагреве ни при работе кондиционера.
Есть мысль почему могут не работать оба сразу?
Или надо реле все проверять? там же их 4? не могли все сразу умереть?
12.06.2013, 22:13
Предохранитель цел?
12.06.2013, 22:22
Сообщение от zx896
Предохранитель цел?
Не нашел его. Они как я понял от реле на 12в питаются, который на весь ток в авто. Предохранителя там нет
12.06.2013, 22:35
Сообщение от dual_vvti
Т.е при коротком в вентиляторе сгорит вся машина?
http://www.porschec.ru/showthread.php?t=5576
Ищите, он должен быть и если не работают все сразу, то проблема скорее всего в нем... если он один, тем более, что при включении кондея он должен сразу включаться, значит обрыв в цепи... Предохранитель может быть и "on line", т.е непосредственно в питающем проводе.
12.06.2013, 22:51
Сообщение от zx896
да я уже все прошерстил по теме у амеров и европейцев. По схеме четко описано было 4 реле - 2 вент в режиме хай -лоу
12.06.2013, 23:08
А че зверь не нашел ?
12.06.2013, 23:27
Сообщение от Mamay
пока не искал)
решил может есть стандартные баги что б лишний раз всем голову не ломать)
12.06.2013, 23:43
Тоже вариант
Там думаю найдут))) мой не видел с мотором снятым ? Еду сейчас из Пскова - завтра к машине - посмотрю че там )
12.06.2013, 23:47
dual_vvti, там же разбирали у вас при замене радиаторов... Может разъём какой забыли воткнуть. А в диагностике есть ошибки? Потому что она обычно вентиляторы показывает.
13.06.2013, 01:49
преды есть, искать внимательно! венты проверить принудительными 12 вольтами
13.06.2013, 02:25
Сообщение от New
Ну все 4 не могли сдохнуть... Хотя, возможно, они дохли по очереди. В этом случае в диагностике должны быть ошибки. Она даже вентилятор моторного отсека показывает (по крайней мере на 997тт точно).
13.06.2013, 10:07
Ну это в первую очередь посмотрим) просто мне начинает казатся что возможно они и раньше не включались.
Опции темы |
Опции просмотра |
Линейный вид
