Старый 16.01.2018, 21:42
Amid999 Amid999 вне форума
Exclamation Пролема с генератором на 997, посоветуйте!
Генератор не выдает нужный объем заряда аккумулятору, перебрал несколько сервисов - везде одно и то же "давайте снимем генератор отвезем к генераторщикам поменяем счетки и т.д., в итоге все норм - давайте заменем аккумулятор". Короче один и тот же бред уже достал, 3 раза его снимали возили и все вроде норм и аккум поменяли и один фиг на холостых оборотах не дает заряд , в итоге после пробок и холодных стартов приходится прикуривать, что сделать к кому обратиться, может посоветуете, друзья?
Старый 16.01.2018, 21:48
Stasiktm Stasiktm вне форума
Сообщение от Amid999 Посмотреть сообщение
проверить аккумулятор нагрузочной вилкой
проверить целостность проводов генератора. у 997, вроде, болячка-коррозия силового кабеля.
еще массу на кузов с двигателя проверить надо
Старый 16.01.2018, 21:51
как себя напряжение ведет по мере прогрева?
Старый 17.01.2018, 08:26
Аватар для Il300
Il300 Il300 вне форума
Силовой кабель поменяйте для начала.
Как это ни парадоксально,но скорее всего проблема в этом.
It's Porsche , baby.
Старый 18.01.2018, 13:40
По умолчанию Спасибо всем за советы друзья!
При прогреве напржение скачет , если не подгазовывать выдает на акум меньше 13, при теплой погоде чуть больше 13 , и постоянно плавает на холостых от 12,8 до 13,5
Последний раз редактировалось Amid999; 18.01.2018 в 13:46.
Старый 18.01.2018, 23:42
Аватар для ZaferTech
ZaferTech ZaferTech вне форума
Надо проверить (измерить напряжение) не на аккумуляторе а на самом генераторе, при этом отключив акб (убрать из уравнения акб и силовой кабель с генератора) все сразу станет ясно)
О спорт, ты жизнь.
Дмитрий
Старый 28.02.2018, 13:48
Dann Dann вне форума
ой, не стОит так делать на таких машинах...
