06.07.2010, 13:13
Какая температура на улице, когда приборка такие показания даёт?
У меня такие показания выходят, когда уличная температура поднимается выше 32 градусов и становится душно.
06.07.2010, 15:13
ну я хз я обычно езжу днеи и вечером и температура вроде всегда такая на датчике. даже когда жарень или когда уже вечер. в общем завтра термостат проверю.
06.07.2010, 15:56
Кстати, если не учитывать 20 минутную процедуру прокачки анфриза, менять термостат на 986 одно удовольствие.
После BMW M3 вообще сказка
06.07.2010, 18:01
А я на 987 не могу понять, где смотреть уровень антифриза? Модель 2007 года. Никакой шкалы нет.
08.07.2010, 18:33
никто не знает как добраться в бокстере до радиатора, чтобы его почистить. и сколько их там вообще один или два?
09.07.2010, 21:43
Если я не ошибаюсь, то впереди должно стоять два, как раз под фарами в воздухозаборниках. А внутри кажется его нет. Там только вентилятор стоит для обдува движка. Но я могу ошибаться.
11.07.2010, 02:36
да точно радиатора два и они спереди.
а термостат то там один или их тоже два? и как вообще добраться до радиаторов, только если снимать фары?
11.07.2010, 08:46
Салют!
Это вроде недавно где то уже описывал. Если машинка с кондеем, то там по два радиатора (один стоит вместе с другим) с каждой стороны. Стоят они спереди за бампером (их видно в воздухозаборники). Что бы их почистить необходимо снять передний бампер.
11.07.2010, 09:58
а керхером не безопасно прочищать?) поидее тупо вода сольется и все)
у меня там их два)
11.07.2010, 10:44
Сообщение от Тони
Салют!
Именно. После чего надо удалить "одеяло", которое набилось между радиаторами. Аппаратом высокого давления не пользоваться.
11.07.2010, 10:45
верно, их корхером, и моют, но без сильного давления, только без снятия бампера в самые засоряемые места не подлезть. Там самая засада это место между двумя радиаторами, см на картинке
11.07.2010, 13:59
Во жуть какая...))
11.07.2010, 16:42
бампер блин не очень хочется снимать. боюсь что не получится его потом ровно одеть или еще что(
буду думать
11.07.2010, 17:37
тогда на сервис ), заодно посмотришь как это делается
Опции темы |
Опции просмотра |
Линейный вид
