Старый 11.10.2013, 17:30
Аватар для Vаsiliy85
Vаsiliy85 Vаsiliy85 вне форума
Прошу прошения, что ввел в заблужение, не в тормозном цилиндре...
"Лягушка" находится под педалью тормоза в обшивке, вот она переодически и западала. Может поможет???
Старый 11.07.2014, 18:37
Аватар для skivl
skivl skivl вне форума
У меня та же проблема недавно возникла, но замена лягушки не помогла. Что еще стоит посмотреть, кроме проводов?
Старый 21.07.2014, 13:22
Аватар для Bird
Bird Bird вне форума
попал на целый комплекс причин. PIWIS показывал одну за одной
заменил датчик АБС - продолжало срабатывать, показал провод
заменил провод АБС полсалона разобрали - стало реже, показало MAF
помыл MAF - практически не появляется ошибка
Старый 21.07.2014, 19:13
Аватар для BSG
BSG BSG вне форума
Почти год назад говорили-езжай к дилеру на пивис...
Старый 20.08.2014, 11:48
Аватар для skivl
У меня как раз и читали все пивисом... После замены лягушки показывал ошибку датчика поворота руля... Решил не менять. Мне его откалибровали (он на положении ровно показывал что руль повернут на 30 градусов), пока все спокойно
