Старый 13.08.2017, 04:45
Подкрвлки не на клёпках а на саморезах (пластиковых винтах)
Пока не снимите колёса, подкрылок не снимите
Ну пусть погрет сигнализация, в чем проблема, питание пойдёт на аккумулятор, откроете багажник, спирите коему и будет вам тишина
Старый 14.08.2017, 10:03
Макс_ Макс_ вне форума
Не совсем понял второе предложение. Машина на стоянке подземной, вы только представьте как орет сигнализация в акустически закрытом помещении.
Старый 14.08.2017, 10:08
Сообщение от Shaman Посмотреть сообщение
Может в ключе батарейка села? У меня на 996 было так, открыл с ключа дверь, накинул зарядник для АКБ на выдвинутый плюс из блока предохранителей а минус на скопу дверного замка. Сразу сработала сигнализация, отключить ключем не получилось, вставил в замок и повернул для момента заводки двигателя, параллельно нажал на кнопку открытия багажника и он открылся. Заменил АКБ и все заработало.
Надо попробовать. Батарейка в ключе живая. Но мне кажется, что когда сел аккумулятор и машина так постояла (в моем случает месяц) сигнализация и ключ потеряли друг друга и на кнопки ключа сейчас реакции нет. Как и говорил ранее, поворот ключа механически ни в двери, ни в замке зажигания сигнализацию не отключают. Но надо все же попробовать одновременный поворот ключа и нажатие кнопки открытия капота (хотя после всех танцев с бубнами уже не очень в это верится).
Может кто знает, какой предохранитель отвечает за сигнализацию? Чтобы его вытащить и поставить клемы на подзарядку, чтобы при этом не орала сигнализация?
Старый 14.08.2017, 15:08
RoMih RoMih вне форума
Остается только отбуксировать из стоянки наружу, а там эвакуатор. Только руль и тормоз во время буксировки будут тугие.
Старый 18.08.2017, 17:00
Carlsson Carlsson вне форума
Тема банальна.
Подайте плюс на прикуриватель. Минус на дверь.
Старый 22.08.2017, 12:45
Вопрос. У прикуривателя плюс это внешний контур цилиндра?
Старый 22.08.2017, 16:15
San4es San4es вне форума
Центр - плюс, внешняя часть - минус.
Старый 24.08.2017, 23:11
Аватар для Yoren
Yoren Yoren вне форума
У меня в воздуховоде бампера болтается вот такой тросик:
Старый 22.06.2019, 01:48
Wazzap Wazzap вне форума
Чем всё закончилось ?
Я акб новый купил как только первый раз не открылся капот
Старый 03.11.2019, 20:22
Pipl333 Pipl333 вне форума
сталкивался сам с этим вопросом приехав с отпуска (машина 2 недели гоняла видеорегистратор : ) и акум сдох и не реагировал), как я понял все там предусмотрено заранее ))), в щитке предохранителей (снизу слева на стороне водителя) есть специальная клемма красного цвета, на неё плюс, массу кидал на петлю двери, только вот хороший контакт ловил долго, еще боялся, что что нибудь сожгу ))), потом подождал минут 2-3 и все открылось от кнопки открывания. При всей процедуре питание подавал от "пускача" переносного. Сразу скажу по началу тоже не реагировала машина, так как скорее всего был плохой контакт, как только панель приборов включилась то понял что зарядка идет и мин через 2-3 замок открыл. Надеюсь всё получится у Вас.
Старый 04.11.2019, 23:57
Надо не АКБ использовать при открытии, а зарядку для АКБ. Тогда цепляешь "+" на клему в щитке, а массу на петлю двери. И открывается легко, нужно только нажать на рычажок открывания капота. Вообще проблем никаких и ждать ничего не надо!
Живу ради живописи!
https://www.youtube.com/channel/UCTd..._as=subscriber
Старый 05.11.2019, 00:20
AND777 AND777 вне форума
Сутки зарядное держал на этих клеммах, только реле какое-то щелкало, но никаких признаков жизни машина так и не подала. Пока не дернул за тросик, отсоединил АКБ и только тогда загорелись лампочки, т.е. появилось напряжение в сети. Скорее всего есть ограничение по току и при полностью севшей батарее есть блокировка данного действия.
Пусть лучше сломается, чем заржавеет...
Старый 05.11.2019, 09:56
Аватар для marinni
marinni marinni вне форума
Если я правильно помню, то нужно ключ в дверь вставить и повернуть, только после этого всё начинает работать.
Старый 05.11.2019, 16:44
И поворачивал, и по колесам стучал, и зажигание включал и ...... ничего не помогло, акромя тросика.)))
