Старый 08.04.2015, 16:14
Аватар для New
New New вне форума
Сообщение от Клей Посмотреть сообщение
Что тогда может отразиться на мощности?
я сам запутался, какие-то нарекания к работе есть во время того как он Не едет, трясет там, стреляет, захлебывается? или просто тихи и мирно выполняет свою работу, но! как будто не 3.8 литра, а допустим 2.0?)
если так, посмотрите воздушный фильтр, и проверьте давление в выпуске( есть там пипка с болтиком, между двс и катализатором, в норм сервисах должны уметь это делать)
Старый 08.04.2015, 16:18
Аватар для mormoncrew
по маслам в трансмиссии
масло в коробке типтроник - либо mobil ATF 320 либо motul multi atf - 6л
масло в обмотке коробки - mobilube 75w90 - 1л
масло в передке - mobilube 75w90 - 1,5л
Instagram: mormoncrew
Аватар для New
New New вне форума
2 и 3 пункты! могут отразится на ощущениях, которые для жопомера важнее
на новом масле у меня коробка стала мягче переключаться и чуть чуть порезвее. Масло было черным. Даже если пробег не большй масло тупо со временем портится. так что лучше поменять. удовольствие не дорогое но спать спокойнее.
по дросселю тоже самое, сильно сказывается на ощущениях. хотя бы проверить его. снять его там не легко! но я в этом году хочу свой снять и почистить.
по коробке да, она становится эластичнее и реще, не раз уже ощущал (пока маялся я с прокладкой раздатки )
по дросселю, авто выдает ошибку, причем еще и есп, если он не исправен, это жестко под контролем электроники. чистка дросселя может отразится только на работе на хх....
Старый 08.04.2015, 16:21
Аватар для Клей
Клей Клей вне форума
Холостой ход. Все норм.
Еду. Максимум набирает 180км/ч
Хочу обогнать кого то, давлю педаль, понижается передача, набирает до 5 тыщ обороты, ревет и все! Ни скорость не увеличивается, ни переключается дальше на передачу выше. Будто виснет.
С места старт. У меня икс6 дизель 245 быстрее разгонялся!
Старый 08.04.2015, 16:22
Аватар для New
New New вне форума
атф 320 не имеет допуска к коробке MB!!!! там свой, особый продукт, я когда первый раз( когда прокладку злосчастную Первый раз меняли) привез этот мобил, меня гневно заставили бежать за оригинальным маслом.
Старый 08.04.2015, 16:23
Аватар для Клей
В коробку тоже 75w90?))
Там есть фильтра какие нить?
Старый 08.04.2015, 16:24
Аватар для Клей
То есть с прокладкой я Америку не открыл??...
Старый 08.04.2015, 16:29
Аватар для New
New New вне форума
может под педалью коврик?
Старый 08.04.2015, 16:31
Аватар для vadII
vadII vadII вне форума
Похоже на забитые каты. Мозг угол зажигания откатывает, пытаясь предотвратить детонацию (продувки нет из-за забитых катов) - тачка ревет и не едет. Газовать стоя на месте бессмысленно, т.к. нет нагрузки и даже в усмерть забитых катов достаточно чтобы прокачать выхлопные газы в этом режиме.
Аватар для New
New New вне форума
на форуме созданная мной тема, я горя хлебнул с этим, трижды перебирал, первый раз в сервисе, два последующих раза сам, уже как год проблема решена) если есть вопросы, найдите тему, лучше в ней эту проблему обсуждать, пусть копятся знания.
Старый 08.04.2015, 16:32
фильтр есть, советую брать не порше а мерседес! цена раза в 2-3 меньше будет
в коробку не 75w90, это обмотка коробки. грубо говоря масло меняется в 3 местах! в 2х оно одинаковое, а в коробку другое!
Старый 08.04.2015, 16:33
какой коврик с напольной педалью?
Старый 08.04.2015, 16:45
Аватар для Клей
То есть, мы как владельце Порше, можем спокойно обсуждать экономию на деталях и нас не закидают помидорами?)))
Есть парт номер? Фильтр от Мерса оригинал поставить? Или аналог смотреть мерса или аналог поршака?
Аватар для Клей
Круто! Сегодня будет вечер чтения))
