04.01.2020, 03:48
Последний раз редактировалось Insomnia; 04.01.2020 в 04:15.
05.01.2020, 18:26
Приветствую!
Возможно ли за 1.1-1.2 взять 996 в живом состоянии?
Сейчас висят в этом бюджете 3 штуки на всем известном сайте, но у черного и синего салоны перешиты, красный а-ля турбо кузов...в идеале что- нибудь в стоке найти. Или из тех есть что- то живое? Или может кто- то задумывается о продаже своего Поршака)
Подскажите?!
Заранее спасибо
05.01.2020, 23:53
![Аватар для Troy](image.php?s=8ac2ff6dde02faa0a75fcddbcd703ee0&u=13949&dateline=1525026360) |
Сообщение от Porsh
Приветствую!
Подскажите?!
Заранее спасибо
За эту цену скорее всего будут полуживые, в которые нужно вложить 300—500к.
10.01.2020, 18:25
Сообщение от smg
по моему нормальный оппозвук, если уж совсем придираться - не совсем идеально равномерный
13.01.2020, 17:59
![Аватар для marinni](image.php?s=8ac2ff6dde02faa0a75fcddbcd703ee0&u=10140&dateline=1397980754) |
Сообщение от Porsh
Приветствую!
Заранее спасибо
Это, скорее, авантюра. Как уже выше соклубник ответил, это вариант под ремонт в +/- 400. Гильзовка или ещё что-то. А 996 гильзованый и в хорошем состоянии зачем продавать? )
13.01.2020, 23:56
Сообщение от marinni
Чтобы двигаться дальше)
По теме берите мою таргу 996, торг уместен, тема в маркете есть, работает как часы
14.01.2020, 03:06
Сообщение от leonidlevin
Тарга хороша, но для меня дороговата)
14.01.2020, 16:20
Сообщение от Porsh
Приветствую!
Подскажите?!
Заранее спасибо
Я подумываю продать своего, хотя еще не до конца созрел.
175.000км пробег.
За 4 года владения загильзовал ДВС, отремонтировал АКПП, заменил практически всю подвеску, тормоза в круг и кучу всего еще.
Все расходы записываю, вложил в сумме около 2млн)
Состояние новой машины практически.
Вроде и новенького чего-то хочется, но и эту жалко отдавать)
Нигде в продажу не вывешивал и пока не планирую.
В голове крутится цифра 1,5.
14.01.2020, 17:15
![Аватар для AngelOfGrief](image.php?s=8ac2ff6dde02faa0a75fcddbcd703ee0&u=5274&dateline=1369924519) |
Сообщение от Yurin_A
Я подумываю продать своего, хотя еще не до конца созрел. 175.000км пробег. За 4 года владения загильзовал ДВС, отремонтировал АКПП, заменил практически всю подвеску, тормоза в круг и кучу всего еще. Все расходы записываю, вложил в сумме около 2млн)
На что же можно потратить 2 млн? ![Shocked](images/smilies/shocked.gif) Гильзовка вроде порядка 300 тыс стоит, ремонт АКПП максимум 100 тыс. Подвеска/тормоза - пусть 200 тыс.
14.01.2020, 17:20
![Аватар для extrapixel](image.php?s=8ac2ff6dde02faa0a75fcddbcd703ee0&u=4681&dateline=1452552995) |
Салон перекрасить еще
Чтобы говорить «как новая»
14.01.2020, 17:35
Забавная реакция)
Распишу подробно чуть позже, раз так любопытно.
15.01.2020, 00:17
За почти 4 года проехал 47.000км, их них 7.500 по Европе.
Расклад за все время эксплуатации такой:
ДВС - 700тр (гильзовка, переборка, новая постель КВ, новый маслонасос в сборе, маслоотделитель, расходомер, лямбды 2шт, катушки, ремонт генератора, опоры, натяжители 3шт, топливный насос (+мощностной стенд для диагностики), термостат, левый вентилятор радиатора)
АКПП - 242тр (переборка сразу после покупки, радиатор, опора, ремонт гидроблока, замена соленоидов, еще одна переборка недавно, тк после единственного за мое владение трек-дня на МРВ она умерла из-за перегрева)
Подвеска - 134тр (амортизаторы Кони, несколько рычагов, наконечники, сход-развал)
Тормоза - 57тр (все тормозные диски, колодки, жидкость)
Колеса - 141тр (реставрация летних дисков, покупка зимних, недавно куплены новые летние и зимние шины)
Кузов - 140тр (ремонт задних фонарей и замена их жгутов, практически новые фары, новые болты их крепления, новые уголки фар, пленка на фары и фонари, гофра заднего спойлера, керамика, трапеция дворников б/у, поводки дворников новые)
Салон - 162тр (перетяжка руля и передних сидений в ZART, оригинальная кожа под заказ, которую ждал 3 месяца, новый наполнитель подушки водительского сиденья оригинал (можно было не менять, тк оказалось, что старый не был просижен), блок управления водительским сиденьем б/у, мотор люка б/у, стеклоподъемник правой двери оригинал, кнопка стеклоподъёмника оригинал)
ТО - 70тр (5 раз делал ТО + мойка радиаторов 3 раза + замена антифриза)
Большинство цен указаны с работой, но что-то делал своими силами. Почти все запчасти с максимальным оптовым дисконтом у дилера или у сторонних продавцов также по оптовым ценам. 85% запчастей оригинал, остальное - хорошие заменители или б/у.
Итого: 1.640.000
Плюс 107тр за ремонт после легкого ДТП в переднюю часть с новыми оригинальными запчастями.
Что-то точно еще не учтено, тк бывает забываю записать.
Обслуживался в GT-Cars, Maxx Evolution, но последнее время только в Фердинанд.
Сложно сказать, что считать именно вложениями в машину, а что обычным обслуживанием. Думаю, что логично вычесть ТО и первую переборку АКПП.
В таком случае вложений получится на 1.470.000р. При этом, все они сделаны относительно недавно, и следующий владелец явно будет избавлен от всех этих расходов.
Короче, за машину не стыдно, она реально живая и вылизанная, даже по сравнению с аналогами с вдвое меньшим пробегом.
Вот такая математика)
