Старый 22.04.2014, 15:12
Аватар для Rhskjd111
Rhskjd111 Rhskjd111 вне форума
По умолчанию Работа PTV на 991
При просмотре быстрого времени на треках 991 (в частности на nurburgring'е с Тимом Клюком) , обратил внимание на странное прохождение поворотов: например, на 1:14 можно заметить несколько нажатий на газ, причем связанных с подруливанием, и такая же ситуация во многих других моментах
С чем это связано? Может быть с работой PTV?
2012 Porsche C2S PDCC PDK SPASM
2007 Porsche C4S Tiptronic - Продан
Старый 22.04.2014, 16:23
Аватар для Moscow
Moscow Moscow вне форума
Связано с тем что он умеет ездить :-) PTV ему не мешает
Старый 22.04.2014, 22:02
Аватар для Avacha
Avacha Avacha вне форума
Ссылка не работает.
Старый 22.04.2014, 22:08
Аватар для Moscow
Сообщение от Avacha Посмотреть сообщение
Ссылка не работает.
http://youtu.be/OnSpVN0-wio
Старый 22.04.2014, 22:10
Аватар для Avacha
Спасибо, Денис.
Старый 22.04.2014, 23:21
Сообщение от Rhskjd111 Посмотреть сообщение
Именно с ней, пилот вызывает oversteer добавляя газ на поворотах и тем самым выставляя нос авто в сторону выхода, рулем поддерживает балланс, что бы не перекрутить углы заноса. Без блокируещегося дифа это крайне сложно. Скорее всего он едет без PSM.
Последний раз редактировалось koton; 22.04.2014 в 23:24.
Старый 22.04.2014, 23:46
Спасибо!
Теперь многое прояснилось!
Уточняя, газом он добивается состояния, ближайшему к заносу, а рулем прерывает наступление заноса?
Последний раз редактировалось Rhskjd111; 22.04.2014 в 23:49.
Старый 22.04.2014, 23:59
Спасибо!
Именно) Едет на уводе и на гране скольжения, контролируя его. Это очень эффективно делать на заднеприводном авто, с выключеной стабилизацией!
Старый 23.04.2014, 00:36
FinMan FinMan вне форума
Поясните PTV please
Старый 23.04.2014, 00:48
Аватар для Moscow
Сообщение от FinMan Посмотреть сообщение
Поясните PTV please
Межколесный дифференциал с частичной блокировкой, революционное решение из 50-х годов прошлого века :-)
Старый 23.04.2014, 01:01
Благодарю
Старый 30.04.2014, 04:10
павелr павелr вне форума
на каймане стоит ptv это механическая блока + электронно поджимает колодками внутренние колеса в повороте . как я понимаю механическая часть отвечает за распределение между колесами а вот эл часть помогает подруливать))
ptv plus уже электронно распределяет момент между колесами и не торможением .... ну так получается из описания системы на оф сайте
поэтому Александр жмем газ на выходе по полной и чаще катаемся на мрв на тренировки !!
а то пока некоторые смотрят ролики на ютюбе другие уже едут с их временем на более слабых машинах
Старый 23.04.2014, 20:36
Интересно!
У карреры991:
Система Porsche Torque Vectoring (PTV), включая механическую блокировку заднего дифференциала с асимметричной блокировкой (22% на входе, 27% в движении)
У турбо991:
Система перераспределения крутящего момента на задней оси Porsche (PTV Plus), включая электронно управляемую блокировку заднего дифференциала (от 0 до 100%)
У гт3-991:
Система перераспределения крутящего момента на задней оси (PTV Plus), электронно регулируемая блокировка заднего дифференциала с переменным распределением крутящего момента
Старый 04.08.2015, 01:39
694 694 вне форума
Интересно!
У карреры991:
У турбо991:
У гт3-991:
http://www.porsche.com/germany/
щелкаем конфигуратор и сверху слева
Серийное оборудование (Serienausstattung)
на всех 991.1 2S, 4S, 2GTS, 4GTS
с PDK идет автоматически PTV Plus, а PTV 22/27 это только для механики, в Российском конфигураторе это не дописали, чтобы проверить это заходим в конфигуратор c обычной Carrera (в Российском эти манипуляции работают тоже) выбираем PTV Plus и он автоматически тянет PDK, а если после этого выбрать механику то сразу просит удалить Plus и даёт поставить только PTV 22/27
Серийное оборудование для 991.1 2S, 4S, 2GTS, 4GTS
Porsche Torque Vectoring (PTV) inkl. mechanischer Hinterachs-Quersperre mit asymmetrischer Sperrwirkung (22 % im Zug, 27 % im Schub), i. V. m. PDK: Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) inkl. elektronisch geregelter Hinterachs-Quersperre mit vollvariabler Momentenverteilung
отличие от турбо 991.1 это то что вместо, mit vollvariabler Momentenverteilung -написали- vollvariabel mit Sperrwerten von 0 bis 100%
на GT3/GT3RS 991.1 тоже как и на S-ках
Последний раз редактировалось 694; 04.08.2015 в 01:56.
