15.08.2012, 18:32
Задние стоп-сигналы на 987 Boxster/Cayman
Компьютер с уверенностью пишет об ошибке - не работает правый задний стоп сигнал.
Проверяю - действительно не работает - при этом все лампочки исправны, габариты горят.
Разбираю фару, благо система простейшая - смотрю внутрь - ничего нового - элементарная разводка на 5 лампочке (3 на стоп и габариты, 1 на задний ход, одна желтая на поворотник). Ломаться там нечему совершенно.
Одним словом - не работает именно усиление яркости при нажатии на педаль тормоза.
Возможно у кого-либо из Вас была аналогичная проблема?
Спасибо!
Porsche Boxster 987 2.7 MT
16.08.2012, 00:21
может разъем окислиться, а лампочка то исправна вообще?)
16.08.2012, 00:57
Сообщение от New
Да, конечно.
Когда горят габаритные огни - горят все три лампочки красного отсека, просто на 30-40% мощности. ПРи нажатии стоп-сигнала - мощность увеличивается до 100%.
Причем на приборке компьютер так и пишет - Check right brake light. То есть компьютер в курсе, что фара не работает именно на обозначение тормоза.
16.08.2012, 01:01
Лампы не двухспиральные?
16.08.2012, 01:08
Стоят две спирали, верно - обе плоские.
16.08.2012, 01:14
видимо вторая неистравна!?) а лампы не думал махнуть левые с правой?))
16.08.2012, 01:20
Сообщение от New
Получается что у всех 3 лампочек нижнего ряда неисправны вторые спирали...? Думаю врядли.
Махнуть не додумался, да и времени не особо было)
04.10.2012, 16:21
Скорее всего, нет контакта в разъеме
28.11.2012, 09:39
Если двухспиральные то мог закислится контакт(ы) именно на вторую спираль, у меня такое было на мерсе.
