10.02.2012, 18:08
бокстер 1997, 2,5
здрасте
обзавелся поршиком
и возникло пару вопросов, на фотографии отмечено красным.
стоит промежуточный охладитель, это на акп?
еще и ошибок куча, но вроде основная маф
10.02.2012, 19:14
Красным отмечен теплообменник двигателя.
10.02.2012, 19:26
какие могут быть последствия, он у меня заглушен
10.02.2012, 20:29
Судя по всему, предыдущий хозяин за машиной особо не смотрел.
Теплообменник выравнивает температуру масла и антифриза.
Очень полезно при прогреве, например. Масло греется гораздо дольше антифриза.
Лучше заменить старый и привести в порядок систему.
Лямбда-зонды и датчик дотаниции тоже "заглушены" за ненадобностью?
Последний раз редактировалось avega; 10.02.2012 в 20:31.
11.02.2012, 12:51
на теплообменике есть выход с верху вот он и заглушен, куда его надо подключить или он нужен для стравливания воздушной пробки?
п.с.
не понял про датчики детонациии и лямбозонды
11.02.2012, 16:17
Да, трубка сверху для воздуха.
По Вашей распечатке сканер ругается на лямбды, на замыкаение в датчике детонации, на замыкание в катушке зажигания... и т.д.
Последний раз редактировалось avega; 11.02.2012 в 18:08.
11.02.2012, 17:40
Сообщение от avega
По Вашей распечатке, сканер ругается на лямбды, на замыкаение в датчике детонации, на замыкание в катушке зажигания... и т.д.
Бааатюшки...!!! Как она вообще ездит?
11.02.2012, 18:09
Порше бессмертен! : ))
11.02.2012, 18:10
если можете то поподробней про датчики,
мне сказали меняй сначала датчик расхода воздуха и потом повторно снимим ошибки
11.02.2012, 18:36
Да чтож вы Такие то машины покупаете, покупайте у меня)
13.02.2012, 10:41
еще один вопрос куда подключается выход с теплообменика?
14.02.2012, 22:10
у нас еще не сезон что бы кататься )))
поменяю датчик расхода воздуха, там еще раз подключу комп
а датчик в понедельник будет
Последний раз редактировалось olegoch; 14.02.2012 в 22:14.
15.02.2012, 17:18
из Риги я )))
по поводу ремонта тут проблем особых не вижу, проблема в мануалах ,
а так располагаю ремзоной .
но отсутствие опыта с поршиком конечно накладывает свой отпечаток
13.02.2012, 14:47
Какой конкретно выход имеете ввиду?
Сообщение от olegoch
С этого безусловно стоит начать.
Но ошибки датчика детонации и катушек зажигания никуда не уйдут.
Их тоже нужно проверять.
Последний раз редактировалось denis.gan; 14.02.2012 в 13:36.
