Старый 03.08.2017, 15:34
Аватар для Motoman
Motoman Motoman вне форума
По умолчанию Салентблоки 996 подскажите
Добрый день друзья, есть желание поменять сайлент блоки всей при возможности задней подвески на 996 саррере, но вот покупать пока все новые рычаги желания нет) глянул, хотя и сильно не углублялся, но полиуретановых китов, либо просто новый оригинал не нашел. Может кто-то занимался, находил, подскажет ссылки или размеры, чтобы можно было заказать универсальные, либо изготовить?
Старый 03.08.2017, 17:37
Баскин Баскин вне форума
https://www.powerflex.co.uk/road-ser...%29-525/1.html
Недешево...
Старый 04.08.2017, 14:25
Аватар для Motoman
Сообщение от Баскин Посмотреть сообщение
Спасибо!
Старый 04.08.2017, 01:31
Br.SIS Br.SIS вне форума
А полиуретан - это хорошо или плохо? ( по сравнению с обычной резиной)
Старый 04.08.2017, 02:49
Аватар для Motoman
Сообщение от Br.SIS Посмотреть сообщение
Полиуретан это более упругое и жесткое соединение. За счет установки уменьшаются "холостые" ходы, улучшается управляемость, но также и ухудшается комфорт как следствие. Как побочный эффект большие нагрузки и износ переносится на другие узлы подвески. Если говорит о долговечности, то полиуретан правильной конструкции служит долго, иногда даже дольше чем оригинал. Но опять же нужно понимать, что всегда будет страдать самое слабое звено)) (шаровая, салентблоки подрамника, если они сток, итд).
Старый 04.08.2017, 09:57
Stasiktm Stasiktm вне форума
У 996 много чего на шаровых соединениях. Вместо них даже полиуретан-это шаг назад в плане точности управления
Старый 04.08.2017, 14:30
Аватар для Motoman
А каким образом вместо шарового соединения можно поставить полиуретановый сайлентблок? И причем он здесь?)
Старый 04.08.2017, 12:04
Вопрос про полиуретан меня мучает давно. Мне попал в руки сайлентблок из полиуретана с инструкцией и там написано, что металические обоймы (внутр и наруж) вращаются, т.е к ним не приварен полиуретан и просто залит. Роль сайлентблока на скручевание пропала. Потом грязь и песок с водой сделают своё дело как напильником в зазоре между металлом и полиуретаном. Вообщем мне показалось всё это далеко от оригинала и тем более тюнинга. Напомнило мне это бащарный ремонт, когда убитые сайлентблоки выставляли на подвеске ровно и всё это заливали стекольным клеем (типа полиуретан). Между прочем подвески без стуков ходили долго.
