Старый 03.07.2017, 17:25
Аватар для LAWYER
LAWYER LAWYER вне форума
Отправить сообщение для LAWYER с помощью ICQ
Question Климат-контроль на 997
Каждый раз всегда при запуске авто климат выставляется на 22 градуса и 5 единичек скорости вентилятора.
И каждый раз, при посадке в автомобиль и запуске двигателя включается эта температура.
То есть сколько не меняй, он не сохраняет последнюю выставленную температуру, а ВСЕГДА возвращает на исходную позицию.
С настройками памяти колдовал: выставлял настройки сидений, зеркал, менял режим климат-контроля, сохранял настройки в память, но после перезапуска зажигания - температура снова 22С.
Это так нормально у Порше?
Или не нормально? Если не нормально, то как лечить?
Заранее благодарю за конструктивные ответы.
Авто 997 турбо мк1 2008 г.в.
Лучше сгореть, чем угаснуть!
Старый 04.07.2017, 13:22
Аватар для mormoncrew
а не проще приехать в сервис к тому же дилеру они подключат комп и посмотрят
Instagram: mormoncrew
Старый 05.07.2017, 11:53
Lion_King Lion_King вне форума
В меню настроек (на центральном дисплее) есть опция "сохранить текущие настройки". После нажатия сохранит ту температуру и режим климат контроля которая будет выставлена на текущий момент.
По-моему надо нажать кнопку MAIN под экраном, потом кнопку SET справа от крана и будет где то там..
Старый 07.07.2017, 18:04
Аватар для Nur
Nur Nur вне форума
Сообщение от LAWYER Посмотреть сообщение
Вопрос решил? Я тоже задавался данным вопросом : http://www.porschec.ru/showthread.php?t=15176
Старый 24.07.2017, 19:28
Итак еще раз, проверенно на двух 997 mk1, carrera и turbo - все идентично:
Нажимаем кнопку под дисплеем MAIN, далее кнопку справа от дисплея SET.
В появившемся меня выбираем Individual memory, далее меня Climate.
В нем ставите галочку на параметре Climate ctrl. mem.
Далее нажимате на пункт меню под ним - Store. Это нажатие сохраняет вашу текущую температуру климат контроля, начиная со со следующего пуска она всегда будет на старте именно такой.
Старый 25.07.2017, 06:13
ELK174 ELK174 вне форума
Сообщение от Lion_King Посмотреть сообщение
Работает!)))
Метки
997, климат-контроль, турбо
