28.06.2016, 12:35
![Аватар для olegoch](image.php?u=5448&dateline=1361305664) |
986 не заводится (попал в ливень)
подскажите куда копать, залило в мое отсутствие 986 сильным ливнем, весь салоно мокрый
под водительским сидением блок сигналки мокрый-высушил и перепояли три дорожки
лампочки горят на приборке.
стартер не крутит
стекла не опускаются
сигналка не работает
Бог создал людей, а Кольт уравнял их
28.06.2016, 14:53
![Аватар для AlexRS](image.php?u=4172&dateline=1349766313) |
Сообщение от olegoch
стартер не крутит
поднимай полы, суши всю проводку
29.06.2016, 09:15
Сообщение от AlexRS
ковры поднял, провода идут чуть выше пола автомобиля и сухие
28.06.2016, 17:15
По опыту (не бокстер конечно) скажу.
После купания все нештатные блоки долой! На 100% выгорают.
Штатные сушить. Разьемы все снимать, чистить и ставить на место.
Обычно безболезнено проходит.
29.06.2016, 21:31
![Аватар для Тони](image.php?u=2291&dateline=1369760935) |
Внимательно проверь блок, который под водительским сиденьем. По симптомом он. Нужно выяснять, почему затопило, иначе повторится.
30.06.2016, 10:55
Сообщение от Тони
я сейчас с ним и воюю
он окислин был сильно, перепоял три дорожки
и буду проверять микросхему управляющию....
30.06.2016, 11:54
![Аватар для l4p](image.php?u=4992&dateline=1319114155) |
Его чаще проще менять, мы в свое время не смогли отремонтировать. После замены шить под ключ у дилера
01.07.2016, 09:49
Сообщение от l4p
похоже придется покупать и шить у дилера
01.07.2016, 11:23
Только ищите то же номер. Я брал на одну цифру другой, не подошел. И сразу уточните - дилер не все прошить может.
01.07.2016, 12:36
правильно ли я понимаю, поставив новый блок у меня начинает работать стекла , и центральный замок но не заводится пока не привяжут ключ?
01.07.2016, 21:39
Да, все так. Можно из старой микросхемы в новую просто прошивку перекинуть на радиорынке
14.07.2016, 10:05
[QUOTE=l4p;223984]Да, все так. Можно из старой микросхемы в новую просто прошивку перекинуть на радиорынке[/QUO
в нашей деревне я не знаю таких людей)))
01.07.2016, 15:35
подключил лаунч, видит ошибку 39
гугл нашел следущее(гугл переводчик):
P1571 (Порше код 39) Электронное противоугонное устройство - Open Circuit / Нет сигнала - Разрыв цепи в проводке между DME модулем управления и системой сигнализации - Короткое замыкание на землю или короткое замыкание на B + - модуль управления системой сигнализации неисправен Проверить , чтобы увидеть , если она мокрая под левая рука сиденье. Когда вода попадает в машину первое место она бежит это окно сигнализация / центральный замок / блокирующее под этим сиденьем.
и вот так проверить
1. Проверьте источник питания для преобразователя сигнала: Отсоедините разъем преобразователя сигнала. Вольтметр на корпус разъема контакт 4 (отрицательный) и пин-код 5 (положительный). Ключ зажигания вставлен. Дисплей: напряжение аккумуляторной батареи. 2. Проверьте линию управления для преобразователя сигнала (вывод 6) к контрольной сигнализации Блок штекера I контакт 4 для непрерывности, положительный короткий и землю коротким. 3. Проверьте строку состояния для преобразователя сигнала (вывод 7) в блок управления штекером сигнализации I контакт 12 для непрерывности, положительный короткий и измельчали коротким. 4. Проверьте линию данных для преобразователя сигнала (вывод 8) к контрольной сигнализации Блок штекера I контакт 3 неразрывность, положительный короткий и землю коротким.
