05.12.2014, 04:22
Магнитола от 997 на 996
Наткнувшись на объявление в интернете нашел это ( http://auto.ru/cars/used/sale/1000679699-7edb8/ )
Я правильно понимаю, владелец авто установил магнитолу от 997 себе в 996?
Кто-нибудь еще таким занимался?И сложно ли такое сделать?
05.12.2014, 04:28
В 996 два типа магнитол устанавливали. Примерно со второй половины 2002 г. начали ставить PCM2, до этого ставили PCM1. Разъемы у них совпадают только питания, у PCM2 дополнительно используется оптоволокно (доп. разъём и проводка в машине), и если у вас с завода стоит PCM1, у вас его нет.
Переделка теоретически возможна, но очень сложна. Можно воткнуть разъём питания, но без оптоволокна магнитола не запустится.
05.12.2014, 04:35
Огромное спасибо за оперативный ответ!
У меня авто как раз 2002 года(уже рестайл).
Может, дадите тогда совет как лучше поступить. Дело в том, что радио слушать уже устал, а на диски закидывать музыку уж совсем прошлый век. Хотелось бы каким-то образом подключить aux(в идеале еще usb).
Как быть?
05.12.2014, 04:50
Подключение Aux к PCM1 обсуждалось уже неоднократно, на форуме это всё есть, мои темы в том числе, примерно 2012 года.
05.12.2014, 16:13
У Вас более 7500 сообщений, не так просто найти Дайте сслку пожалуйста, спасибо.
Мне тоже интересен данный вопрос, триома мне поставить отказались, так как CD-чейнджер подключен не по MOST интерфейсу.
05.12.2014, 16:26
Последний раз редактировалось polupochnik; 05.12.2014 в 16:34.
06.12.2014, 03:22
Энжел, а по 987 и магнитоле CD-24 можете так же сказать, что можно с ней сделать?
07.12.2014, 02:51
Сообщение от alive63
Насколько мне известно, у CDR-24 шина оптоволокно, поэтому её можно заменить на PCM2. Вот зарубежный топик:
http://www.planet-9.com/reviews/elec...o-removal.html
Но через диагностику (PIWIS) надо прописать будет ещё. Хотя автор статьи говорит, что оно даже так работает, просто пара ошибок вылетает при включении, которые можно отменить.
