Радиатор АКПП
Вложений: 3
Форумчане - умер радиатор АКПП. Подскажите где взять новый?
Корбка Мерседес 722.6, машина 2002 года. Примерные габариты: плоское основание, мм.: ДхШ - 162х82 высота без трубок, мм.: 100 высота габаритная, мм.: 145 габаритны пластины с патрубками, мм.: ДхШ - 170х111 ВИН машины: WP0CA29923S650598 |
а чего он умер ?
отдай в радитор.нет они все лечат. |
где-то протек внутри. Он уже леченый, судя по его виду.
И странность - парт номер порше не бьется в системе |
По номеру 996.307.01750 выдаёт это: Замены искомого производителя остальные предложения от 15 909 р. Porsche 722 270 049 5 Радиатор акпп 10 дн. Европа MRBG 32 685 р. 15 дн. Европа RETV 30 824 р. 1 18 дн. Россия AVDA 34 866 р. Porsche 722 270 009 5 Gearbox oil cooler 29 дн. Америка USAG 16 796 р. |
Фигасе ценник... (
"Фигасе" это ценник на губу переднего бампера, которая покупается по 180 долларов - в экзисте она стоит 50 000 р.))) |
так через месяц лето закончится. ) Ездить-то как? )
Ладно, буду думать. |
Если не отжигаешь- закороти трубу и езди пока без радиатора. Ну или сваргань на время из подходящей трубы чтонибудь типа змеевика для охлаждения
Да отремонтируют его без проблем, главное чтобы не на коленке, как уже ремонтировали, а тот же радиатор.нет сделает его не хуже нового.
две крупные ремонтные компании в СПб и Мск отписались, что не могут такой сделать. )
Здесь - 11705 р. через 10 дней.
Но проверь, точно ли Мерсовский подойдёт?! |
по мерседосовскому номеру заказывал прокладку АКПП, фильтр было долго ждать поэтому заказал от порше.
Имеет смысл пробить по мерсовскому номеру, должно быть дешевле и различий никаких не должно быть. |
Да, я как раз Мериновский и нашел, втрое дешевле. )) Уже пришел. Пока решаю другие проблемы. Спасибо.
Текущее время: 09:18. Часовой пояс GMT +4. |
