Датчики давления в шинах
В мороз загорелась ошибка. Перестал показывать давление один из датчиков.
Мороза нет - датчик не показывает все равно. Вопрос. Менять датчик или надо как-то его снова прописать ? Если менять, то просто поставить новый и все заработает ? спасибо ! |
У датчиков есть заряд, скорее всего заряд закончился, надо ставить новые, прописать их тоже после установки, либо отключить функцию, чтобы ошибка не высвечивалась.
Ничего прописывает ненадо. Новые датчика сами начинают работать , достаточно проехать 5-10 минут.
Я имел в виде в сервисе, в том же РС КАРе
коллеги подскажите
в чем может быть проблема поменял резину и заодно все датчики приобрел их через американский магазин http://www.tpmsdirect.com/Porsche_91..._p/9001-14.htm уже проехал км 50 а все одно датчики не работают то гаснет предупреждение то ошибку выдает по датчикам мол давление упало чуть ли не пол бара датчики плохие? |
Я решил заменив датчик. Поставил от мерседеса. Все работает.
а если все 4 датчика показывают прочерки это что значит тогда? что все 4 умерли? или один умер и система сразу показывает сбой.. аппарат 997.1 тт
Все 4 умерли.
Текущее время: 01:12. Часовой пояс GMT +4. |
