Вопрос от новичка
Ребят ,подскажите пож ,чтоб заменить двигатель М96.03 на двигатель из этой объявы ( к примеру ) http://porschec.ru/showthread.php?t=8038 - что будет необходимо для этого ?
Если купленный мотор ,останется в машине в атмо варианте . На сколько я понимаю -двигателя эти одинаковы ,разница только в степени сжатия:shock: . Поправьте и подскажите |
Двигатели турбо и атмо разные совершенно. Хотя установить и можно, это по силам только очень опытному мастеру. Как я понимаю, мозги двигателя тоже надо менять, согласование с АКПП, итд.
Скорее всего, такой проект себя не оправдает (по деньгам). |
Мозги - понятно ,степень сжатия низкая ( карты по зажиганию и топливу другие будут ) .
Про турбо и атмо - знаю ))) ( сам моторист ) .Вопрос по тех совместимости агрегатов . Ляжет ли ,моторный жгут ,встанут ли датчики ,встанут ли коллектора ( впуск ,выпуск ) ,соединиться ли с коробкой ( не электронно ,механически ) . |
Вам, как мотористу, видимо известно, что коллектора у атмо- и турбо-мотора совсем разные.
коллектора точно не подойдут от атмо к турбо. сам мотор станет но потребует установки интеркулера (тюнинг) а так Вам найти надо тут человека Kiril911 у него вроде стоит на атмо машине мотор от турбо
Чтобы турбо мотор поставить в карреру потребуется турбо машина донор, так как придется поменять всю электронику в месте с проводкой плюс коробку с приводами и по мелочи еще куча всего. Я с Кирюхой две такие машины сделал но у нас были доноры битые, вот одна http://cars.auto.ru/cars/used/sale/53711434-ce821.html Кирила и еще была C4S
Стоит под крышкой моторного отсека.
ТС вроде надувать и не хочет, хочет использовать в атмоварианте как вечный метцгер...
Ребят ,вы не поймете - я спрашиваю ,можно ли взаимозаменить эти агрегаты ? Используя навес от М96.03 .
P.S/ -двигатель так и остается в атмо варианте , цель - замена ( без турбо навеса и т.д. ) |
Я думаю стоит попробовать,убьете 2 зайцев,поможете человеку продающему мотор и приобретете ребус для мозга.ну если все пройдет гладко , я последую вашему примеру)
Текущее время: 01:24. Часовой пояс GMT +4. |
