Подскажите по апгрейду тормозов на 997 атмо
Добрый день !
997 мк1 3.6 атмо 05 года Как-то мне не нравится эффективность тормозов. Ну т.е. машина тормозит, всё ок , но всё время создается ощущение , что она должна тормозить лучше. Не т.е. динамика разгона не соответствует динамики торможения... ну вот какой-то дискомфорт прям :) Как бы проапгрейдить тормозюльки , учитывая , что колесные диски хотелось бы оставить 18-е ) Мысли 2: 1. Оставить штатные суппорта и ставить какие-то более продвинутые диски и колодки 2. Поменять тормоза. Первое на что я посмотрел , это на тормоза от карреры эс , которые явно поболее будут. Они же шли на 996т на сколько я понимаю. В какую сторону лучше продолжать думать ? ) спасибо |
Начать можно действительно с малого - с установки каких-нибудь перфоманс колодок (есть серии у Pagid или Ferodo). А уж если не будет и так не хватать, то тогда уже изучить варианты полной смены системы :)
Ну т.е. какие-нибудь ds2500 для начала и посмотреть что получится ? )
Или все это как мертвому припарка ? |
Спасибо. Ушел заказывать ds2500. Попробую их для начала ) |
Продолжаем мозгоклюйство(зачеркнуто) разговор )
А тормозные диски стоит махнуть на что-то вроде DBA 4000 XS ? Диски всё равно под замену , а на сколько я понял кроме DBA никто не делает чего-то более интересного чем сток на тех же суппортах? |
а ты где нашел чтоб по адекватной цене ктонить привез эти DBA ??)))
сначала тоже посоветую феродо...может сразу 3000, |
Булат, атомик шоп готов привезти по 11 114 р.
что вобщем очень близко по цене к оригиналу стоку ) |
А это котрый вариант,Перфорированные или слотированные??
Это которой комбо. Самые лучшие в этой серии по мнению производителя
Может быть как-то так сделать ? http://hp-brakes.ru/tormoznaya-siste...vym-supportom/ |
Заказывайте только с установкой под ключ и под конкретную модель 911. Иначе потом замучаетесь с совместимостью железок друг с другом. Кроме того, есть варианты, когда всё визуально подходит, но вылет ступицы не совпадает на 1-2 мм, в итоге имеете неравномерный износ колодок, а затем проблемы с суппортом.
Да я к ним уже пристал , что бы всё промерили. Будет установочную модель делать , проверим. Понять бы действительно они лучше стока или нет :)
Текущее время: 11:58. Часовой пояс GMT +4. |
