`86 model G нюансы с коробкой/сцеплением
Уважаемые соклубники, подскажите, может быть кто то сталкивался с такой проблемой:
машина `86 model G, т.е. сцепление тросик а не гидравлика (915 вроде номер коробки), суть в чем - 2 и 4 передачи включаются с заметным усилием и расстановкой (потихоньку, нежно...), и задняя легче включается, но там точно звук от недожатого сцепления... Такое ощущение что сцепление не дожимает и/или ему пипец. В принципе готов к замене. В связи с этим несколько вопросов - где есть данные по регулировке сцепления, тросик и пр. - насколько сложно скинуть коробку для диффектовки ? - что лучше ещё сразу проверить/заказать если буду скидывать коробку ? Заранее всех благодарю. |
не сидят тут энтузиасты или я разделом ошибся ?)
Вот ссылка на сервисные мануалы Порше - http://www.2010.cannell.co.uk/manual...s_porsche.html
Указанные вопросы можно адресовать Максиму (Турист цуфен). Он сейчас в отпуске. Потом по возвращении, наверное, может что-то подсказать. |
Опять же, если кто то знает или чуть больше разбирается, есть вопрос.
На моей машине отсутствует передний спойлер (фартук). По мануалу вижу два фартука, один с большой бородой (930-503-055-01), другой поменьше (911-503-055-00) Мой наверно второй, с номером 911 ? если так, то кто посоветует где подешевле заказать данный девайс ? Ибей говорит http://www.ebay.com/itm/New-Porsche-...item338579cf91 под 400$ тут http://www.fvd.de/de/ru/Porsche-0/91..._hardware.html по сути то же самое... кто что по опыту скажет ? Благодарю. |
По спойлеру: на вид вроде одинаковые и по цене тоже, но американцы пишут что это оригинал, а зная ФВД могут и реплику продавать! Совет-или сразу брать на Ебее или вступить в переписку с ФВД:))) Удачи.
Доброго времени суток.
Трос сцепления можно подрегулировать резьбовой втулкой около вилки на коробке, но по симптомам затрудненного включения 1 и 2 передачи больше похоже на износ синхронизаторов. Коробка снимается вместе с двигателем, конструктивно все держится на 4-х болтах, но надо очень внимательно отсоединить все шланги и провода. Спойлер на Карреру 91150305500 можно найти на ибее 280-300долл уже со всем крепежом (пластинки с болтиками) Удачи! |
спасибо тов. Турист !
Текущее время: 02:08. Часовой пояс GMT +4. |
