течет антифриз 997 CarreraS
незаведенная не капает
когда заводишь чуть чуть при 100 градусах двигателя течет капает из какой-то емкости рядом с задней левой выхлопной подскажить что может быть (ну я предполагаю что) но как минимальной кровью обойтись тк авто уже сильно надоел и денег жалко |
Судя по всему, треснут расширительный бачок. Только замена.
не в курсе сколько новый и сколько бу порядок цен?
нет, не в курсе, но с бу надо быть аккуратнее - легко может оказаться с трещиной
Если с ёмкости, то расширительный бачек.
Еще как вариант может быть перетертая трубка антифриза, которая идёт от бачка. Новый бачок - около 5-6 тыр, если правильно помню. С трубкой сложнее - сама трубка стоит около 4,5, но поменять ее достаточно сложно. |
отлично! благодарю!
Странно, что течет на горячую. Обычно тосол капает на холодном движке, а на горячем - наоборот меньше становится течей.
хотя, если ТС уверен - значит, действительно так. В целом же выше все правильно написали. |
оказалось помпа
нет ни у кого случайно? а то заказ неделя минимум |
А за какие деньги предлагают помпу? Может мы привезем дешевле?
Текущее время: 10:46. Часовой пояс GMT +4. |
