Свист на высоких оборотах 997 4S
Всем привет! Норма ли свист мотора (свист сзади, а может и не мотор?!:shock:) после 5,5 тыс. оборотов? Был бы подсос воздуха, была бы ошибка, а ОД говорит, что все ок, никаких ошибок нет и т.д. Полное ощущение того, что раньше свиста не было! Уже надоело удивление пассажиров звуками турбированного мотора на чистом атмосфернике :o
Вело багажник точно не стоит?)
Вело багажника вроде бы нет :)
Посторонних объектов, разрезающих потоки воздуха, тоже не обнаружено! окна и люк полностью закрыты, да и совсем не типичный звук! Снял видео! |
Свист не из колонок?))
на видео свиста нету
Выключи ПСМ и попробуй)
К сожалению, звук явно не от усилка! С выключенным ПСМ'ом все тоже самое...
когда перепроверял воздушный фильтр, обратил внимание на не до конца закрывающуюся штуку (патрубок дроссельной заслонки) Может быть в ней причина? http://s020.radikal.ru/i707/1306/87/f62f98051b4e.jpg новое уточнение. свист работает по принципу блоу оффа: после сбрасывания оборотов, постепенно уходит п.с. от предыдущего владельца досталась такая картина с проводами: http://s019.radikal.ru/i614/1306/87/5cd1a9e7f2f3.jpg Я так понимаю, так не должно быть? |
Разъём датчика скинут? А диагностикой смотрели?
Полная диагностика у ОД не показала ошибок!
Пред владелец просто провода от короба отцепил а при цеплять не стал чтобы легче было короб впускной потом вынимать!
Текущее время: 00:16. Часовой пояс GMT +4. |
