Продам 2 часов из коллекции.
Актуальна продажа 2 часов. Цена: 10 000$Продаю EDOX CR 5-min repeater (РЕПЕТИР). http://s017.radikal.ru/i429/1203/88/5075e30d10fe.jpg http://i039.radikal.ru/1012/9d/f07dd1143227.jpg http://s007.radikal.ru/i301/1012/d5/d6795bb29f39.jpg Состояние - как новые. Одевал пару раз. Из коллекции. Одно из серьезнейших усложнений. Редкие часы. http://www.chrono24.com.ru/edox/clas...facturerIds=81 Edox Classe Royale Mens Watch 87002 3 NIN Репетиры это самые сложные и престижные из часов, относящихся к высшему сословию Grand Complication. Они мелодично отбивают время только по велению хозяина и этим отличаются от часов с боем, которые автоматически отбивают часы и четверти, даже когда это никому не нужно. Репетир же сообщит вам время, только если вы его попросите: нажмете на кнопку или рычаг. Репетир считается вершиной часового искусства, поскольку, по сути, он представляет собой первый компьютер, в котором роль процессора, материнской платы и операционной системы выполняет сложнейший механический модуль из железных колес и рычагов. Представляете, насколько непросто интегрировать его в и без того плотно скомпонованный часовой механизм? Для этого надо найти в небольшом корпусе место для самого модуля, его молоточков и гонгов, постаравшись, чтобы наручные часы оставались компактными, а не походили на привязанный к руке настольный будильник. Нужно позаботиться о создании внутри корпуса резонансной камеры, чтобы звук сигнала был мелодичен и слышался отчетливо, подобрать оптимальные материалы, которые не дадут затухнуть звуковым колебаниям. Ну и, наконец, ради лучшего же звука обычно жертвуют водонепроницаемостью корпуса: чем выше герметичность часов, тем глуше доносящиеся из его недр звуки. Когда-то репетиры появились в карманных часах по необходимости: в отсутствие электроламп и светящихся красок узнать ночью, сколько времени, можно было только с помощью звука. Компактность наручных часов, невероятная сложность изготовления и обморочная цена привели к тому, что репетиры практически исчезли. В эпоху электричества и люминесцентных красок они не особо и нужны. Поэтому сейчас репетиры производят только гранды часового искусства, чтобы продемонстрировать высочайшую степень мастерства. Такие часы свидетельствуют о финансовой и культурной состоятельности владельца и привлекают к себе всеобщее внимание. Перед вами совершенно особенный репетир от старинной швейцарской часовой компании Edox из города Ле-Женевез. Он уникален не только тем, что это 5-минутный наручный репетир, но и тем, что выполнен в актуальном стиле Sport de luxe и приписан к новейшей коллекции Class Royale. Вы вряд ли удивите спортивным турбийоном, а вот спортивных репетиров не делал еще никто. В основе сложнейшего калибра Edox 87 лежит механизм ETA 2892-A2. Модуль репетира был полностью разработан инженерами компании Edox. Ну а производили детали и собирали этот модуль до недавнего времени на мануфактуре Dubois-Depraz. Написав «до недавнего времени», мы имеем в виду то, что компания Edox стремительно расширяет собственное производство, и, может быть, вскоре модуль репетира будут делать и собирать на собственной фабрике Edox в Ле-Женевез. Во всяком случае, в компании в очень короткие сроки научились создавать корпуса из очень непростых в обработке материалов титана и карбона, освоили новые авангардные технологии покрытия вроде титанового PVD и научились создавать стильные большие водонепроницаемые корпуса герметичностью вплоть до 500м. Кстати, перед вами наглядный образец нового корпуса. Неоклассический квадрат (45 х 45 мм) изготовлен из нержавеющей стали сплава 316L. Мощный безель декорирован лучами-метками, которые окрашены в черный цвет PVD. Высота часов относительно велика 17,5 мм. Но это было сделано специально, чтобы звуку бьющих по гонгам молоточков было где резонировать. Ведь у этого спортивного репетира необычно высокая для такого класса часов водонепроницаемость 50 м. Чаще всего репетиры обладают «нулевой» герметичностью, чтобы владелец мог лучше слышать бой. Но, как мы уже сказали, Class Royale часы для яхтсменов, а потому без водозащиты им никак нельзя. Задняя крышка имеет сапфировое стекло. Куда проще было сделать ее цельнометаллической, но тогда владелец не смог бы разглядеть сложный механизм, мосты которого украшены узором Cotes de Geneve. Через полуоткрытый циферблат видно, что и со стороны платины механизм обработан не менее безупречно. Обращают на себя внимание и скелетизирован-ные стрелки, кончики которых имеют вставки из светонакапливающего материала. В репетирах они в принципе не нужны, ведь в темноте можно узнать время и на слух. Так что будем считать, что создатели проявили заботу о близких владельца часов, чей сон может побеспокоить бой. Бросается в глаза необычное расположение заводной головки и кнопки активации репетира. Первая расположена на отметке «4 часа», а вторая на отметке «8 часов». Репетир отобьет по вашему желанию время, только если вы нажмете на кнопку уверенно и до конца. Благодаря необычной форме корпус кажется большим, но его реальные габариты близки к классическим, что позволяет носить часы людям как с крупным, так и с небольшим запястьем. Комфортен и сшитый вручную ремешок из кожи крокодила со стальной браслетной застежкой. При случайном нажатии вы увидите, как под отметкой «12 часов» завертится колесо в виде звезды, но звука не услышите. Продаю Zenith Defy Classic Open El Primero (СТАЛЬ/ЗОЛОТО/БРАСЛЕТ) http://s12.radikal.ru/i185/1012/59/bd48abae1d94.jpg http://s09.radikal.ru/i182/1012/80/ee3405013a0a.jpg http://s001.radikal.ru/i194/1012/d9/e9609d0d3bc6.jpg http://s002.radikal.ru/i197/1012/86/2cb4ee5d1e76.jpg Механизм- Механика с автоподзаводом, Калибр El Primero 4021SC Размер корпуса- 46.5 мм Толщина корпуса- 17.5 мм Материал корпуса- Золото/Сталь Функции- часы, минуты, секунды, индикатор запаса хода, хронограф Циферблат- Черный гильошированный Браслет- Золото/Сталь Запас хода- 50 часов Стекло- Сапфировое с антибликовым покрытием, вращающейся безель, прозрачная задняя крышка Водозащита- 300 метров Розничная цена-21.500$ Цена: 320 000 рублей |
Это реклама. В конце сообщения ссылки с ключевыми словами, используемые для раскрутки сайтов.
Хм. Этим сайтам раскрутка не нужна, кмк, как минимум не такая :)
Зенит бомба! |
Вообще, зачем всё это нужно на форуме Порше? Открываешь форум и просеиваешь рекламу каждый день... |
Зенит - великолепны!!!
Удачи в продаже отличных часов! ... Дмитрий, нет тут рекламы. Любуйтесь уж. Так может любой пользователь этого форума сказать: "открываю форум и просеиваю сообщения Ангела". |
это не реклама
я завсегдатай часового форума ежели интересно: http://forum.watch.ru/showthread.php?t=57030 просто время от времени провожу ротацию коллекции Обычно, когда размещаешь объявление о продаже часов, то даешь ссылки на известные американские стоки для того, чтобы потенциальный покупатель ориентировался в цене предмета продажи. А насчет текста к РЕПЕТИРАМ: об этих эксклюзивных часах лучше и не напишешь:) Да и для общего понимания и развития, опять же более чем полезно. заранее спасибо:) |
Что же должно было случиться, чтобы вместо ламбы был куплен "стероидный запорожец, в котором напрочь отсутсвует секас":D? (http://forum.watch.ru/showthread.php?t=82204&page=4) Поздравления с покупкой правильной машины:):thumbup: |
спасибо на добром слове:)
Уважаемый Don62:) очень рад Вас здесь лицезреть...не ожидал увидеть коллегу по часовой вахте на просторах этого ресурса:) Фрик - это что-то с чем-то:) Давно вынашивал идею покупки, наконец-то решился. |
Уважаемый Don62:) очень рад Вас здесь лицезреть...не ожидал увидеть коллегу по часовой вахте на просторах этого ресурса:) Фрик - это что-то с чем-то:) Давно вынашивал идею покупки, наконец-то решился. Цитата:
А у меня наоборот, за последние года полтора - ни одного приобретения. Чуть было не купил РР 5205 себе на ДР, а потом подумал, а нафиг они мне нужны:confused: Это же сколько на 50 килобаков можно резины и колодок купить:D??? Короче в итоге продал Дайтону, которая три года пролежала в коробке:). |
а я было ударился в часовую тематику...ушел с головой:) а потом смотрю, коробка до верху, а все без дела лежит...и перешел на автомобильную тематику...часы продаю - машины приобретаю:) они без дела не лежат...передвигаются:) а Патек до сих пор понять не могу, не дорос видимо до традиций передающихся из поколение в поколение...
PS: ежели не секрет, кто тут еще из нашей часовой братии сиживает??? |
На самом деле после пары месяцев на форуме обязательно увидите знакомые ники:) |
Текущее время: 06:08. Часовой пояс GMT +4. |
