Можно ли в 996 поставить панель приборов с механики на автомат?
Уточняю 996 2004 год типтроник, есть кластер и мозги мотора от механики при установке которых мотор работает без ошибок, но типтроник работает на аварийке. Думаю нужно перепрошить мозги мотора, но можно ли оставить кластер? Кто поможет перепрошить мозги мотора?
Прошивку можно перелить из одной машины в другую даже не снимая мозги (через диаг. разъём), но я не уверен, что мозги мотора сами собой подружатся с мозгами АКПП.
Кстати я вычитал, что кластер тоже прошивается, но реально ли прошить на автомат? Хотя наверно лучше искать родной , а свой продам тогда.
Всё прошивается. Но сначала позвоните дилеру чтобы узнать возможно ли это в принципе и насколько это сложно.
У меня вот новый вопрос, по ходу недостаточно прошить мозги мотора и поменять кластер, я вот думаю что иммобилайзер зашит на конкретные мозги. Димон из Шанхая говорит меняли мозги на аналогах - незавелась, только в комплекте с иммобилайзером. Задам новую тему на форуме
Так ясное дело, мозги мотора подружены с иммобилайзером. Я же говорю, все блоки полностью надо менять, либо прошивать. Позвоните наконец дилеру и спросите как и что надо сделать -- думаю, они расскажут бесплатно. А уж если сама процедура стоит несколько тысяч, можно и к ним съездить если что. Перепрошивка блоков -- это непросто, в смысле, через обычный диаг. кабель не сделаешь.
Так свербит же, дилер на каникулах, мотор завел, на улице плюс 11 градусов (В Краснодаре).... Уже и крастер в штатах нашел, но опять же модификаций куча, есть от кабрика - думаю подойдёт. Короче все дороги к дилеру, правда у нас в городе только один.
А вы восстанавливаете горелую машинку? Просто интересно
приборки отличаются только мех/автомат.
с 2002 года мозг мотора только в компании с иммобилайзером.приборка пофиг.главное с датой выпуска чтобы сюрпризов не было,например машина 2001,а электроника 2003. |
Да, восстанавливаю 996 2004 автомат, сгорел чисто салон, но конкретно.... Донор 2002 года механика. Моторы одинаковые. Поэтому завел, но естественно, коробка встала на аварийный режим.
Попытаюсь с дилером договориться, может прошьют иммобилайзер и мозги на версию с типтроник, потом проверю будет ли работать приборка 2002 года с механики
Сам отвечаю на свой вопрос, мозги мотора мне перезалили под автомат, панель приборов не менял, всё работает!!!
А мозги мотора вообще не отличаются физически, т.е. по разъёмам все подходит без проблем?
В какую сумму вышла перезаливка, если не секрет? |
мозги внешне и по разъёмам и по коду не отличались ни как. только с разных машин, с ручкой 2003 год и автомат 2004. Проблема была найти мануал для переделки проводки, потому что популярный мануал 2000го отличается. Но оказалось подходит схема подключения типтроника с 997 кузова. Вот так! Перезаливка 5750 рублей.
Текущее время: 02:27. Часовой пояс GMT +4. |
