Давление масла 997 3.8
Юзал поиск, по теме хотел бы понять у кого какое.
вот что нашел по словам гуру "Про давление масла. На хорошо прогретом моторе масло 0W-40 будет показывать около 2-ух (как правило чуть меньше) на холостом ходу. После активной езды, когда масло будет сильно горячее охл.жидкости, давление на холостых может упасть до 1,3-1,5. Вообще, если я ничего не забыл, то минимум для холостых - 0,6." плз отпишите у кого какое |
1.5 на полностью прогретом моторе
летом на жаре после активной езды покзывает 0.7 на холостых
а обычно, на прогретом моторе у меня 0.9-1.2 сильно зависит от темпертуры на улице |
ну нормально
у меня ниже 1,4 не видел, даж после отжигов |
У меня когда масло поднимается до 110, давление 0,7
Спрашивал у своего мастера про давление масла он мне сказал что 06 норма на прогретом у меня 09-1.1 Я также переживал по этому поводу .
1-1.2 в околодевяностоградусной зоне на хорошо прогретом моторе - лично у меня, норма :)
В мануале написано не ниже 0.6 ,но это не норма это минимум.
На прогретом масле. Ниже чем 1.2 не опускается. Масло 5W 40 в зиму...
на прогретом ниже 2ух не видел. На недогретом меньше 3,5 не было.
мобил 1 0в40 |
Лучше по другому: газ на 3000 об/мин должно показать 5 на горячем моторе. Все остальное ерунда, на холостых очень большая погрешность.
Где-то у Adrian(a) Streather(a) читал. На холостых зависит от температуры масла, воздуха, состояния системы охлаждения и т.д А при 3000 rpm когда работают все насосы ( а у 997ТТ их 8 или 9) давление говорит о здоровье мотора ( состояние колец).
И если 5 при 3000 можно не беспокоиться, если меньше смотреть кольца. Масло мобил 1 0w30 |
А каким образом кольца связанны с давлением масла?
Текущее время: 19:54. Часовой пояс GMT +4. |
