внезапный Check Engine на поршах
Вобщем, не знаю у кого как, но для меня эта лампочка стала открытием, с момента приобретения порша.
Она у меня загоралась каждые 2 недели, и по каждому случаю я ездил в сервис ее гасить. Самое печальное, о конкретных причинах мне не сообщали. Было что-то вроде: "ну да, есть пропуски, но сейчас их нет" и тп. Хуже того, в Юните мне в частном порядке рекомендовали "забить, у нас у многих клиентов он постоянно горит, так проверяем иногда, нет ли чего серьезного, не более того". В конечном счете, держа в голове специфику моторов атмосферных 911, я превентивно поменял все катушки/свечи, несмотря на недавнее большое ТО и вобщем-то радужную картину работы мотора при диагностике live-data. Результат - минус 3 литра расхода на сотню, чуть более ровная работа мотора и вообще. Короче я был рад, что нашел проблему. И что вы думаете? Опять Чек. При этом едет машина прекрасно, все ок и никаких вообще ощутимых изменений. В итоге: Дело было в неплотно закрываемой крышке бензобака ) Трабл известный. Здесь о нем я ничего не нашел. Рекомендация простая, при заправке машины делайте 3-5 кликов при затяжке крышки бензобака. Актуально для всех поршей. |
Согласен! Первое время все искал течи бензина, потому как воняло нереально. Оказалось что не плотно прилегает крышка. Делаю доп обороты с щелчками - все ок.
Пропуски и крышка бензобака это зубная боль и гемморой лечить одним лекарством
А вот крышка - это плавающая неисправность, которая чаще всего является причиной Чека. именно она его включала, а пропуски были в допустимых пределах. Хотя замена катушек оказалась в моем случае не лишней. |
Пропуски проходил... Менял катушки свечи форсунки и закончил чугуном в циллиндрах...
Недолжно их быть на исправном моторе
Можно на пивисе вывести счетчик и смотреть Сейчас их всегда ноль |
У меня тоже постоянно бензином воняет, думал это норма. Не знал про крышку. Мне заправщик всегда закрывает. Правда чек ни разу не вылетал у меня.
8500 откатал из них 200 на треке) Вчера вырезал каты , один из них отвалился и дребезжал , заодно поставил новые лямбды А остальное все в норме счетчики пропусков нулевые, да и на слух слышно даже что мотор работает ровно, до гильзовки я рядом с машиной стоял и слышал пропуск воспламенения в одном из циллиндров Поэтому я и говорю не бывает пропуска на пустом месте и смотреть надо причины, их не много, а не удалять ошибки |
тоже всегда сам заправляю и закрываю крышку! не люблю когда чужие мою машинку трогают =) она только меня любит )))))))))
Не могу не рассказать про заправщиков случай :) как то раз на "иксе" заправляюсь а пистолет отстреливает и отстреливает, как будто бак полный, :shocked:. на заправку ушло минут сорок. Стал думать и вдруг обнаружил, что на лючке не хватает пластмассового кронштейна на который одевается крышка при заправке. В сервисе мне её выудили чем то и как следует поржали, после этого я тоже закрываю только сам, жаль не запомнил в лицо того заправщика, который умудрился мне в горловину крышку завернуть с зеленым кронштейном:)
Текущее время: 22:19. Часовой пояс GMT +4. |
