c4s 997 иногда не заводится
всем привет,
машинка 2007 года. Уже 2 раза, машина утром не заводилась. Причем оба раза, горела напоминание заправиться (певый раз оставалось по компу где то 30км, а во второй где то 80км). Ошибку выдавала низкое давление. В первый раз решил залить сначала безнин, вдруг думаю комп не правильно показывает...и машинка сразу завелась! Во второй раз так же решил ситуацию. Прошу вашего совета, так как во второй раз 100% было достаточно бензина!!! Думаю может насос накрывается? Машина на Кипре, так что погодные условия (низкая температура) не проблема. Заранее благодарен |
похоже на подклинивающий насос. Вообще странно, обычно он клинит при не полном погружении после какого-то продолжительного времени работы, от перегрева.
Я бы не доводил до такого, что бы 30 км показывало, нагрузка на бензонасос, может наесться!
видимо есть история езды на почти пустом баке и как результат уставший насос!топливо для них есть и смазка и жидкость охлаждения)поэтому проверить давление и поменять при сомнении и никогда не допускать работы при уровне топлива менее одной четверти)
спасибо всем!! займусь этим...
Текущее время: 18:00. Часовой пояс GMT +4. |
