Прошивка от Evotech - Замер на стенде :(((
Вложений: 3
Решил проверить на стенде хваленый Evotech, результат разочаровал. Что обещали, сток прошивка и Evotech.
Непонял, так стоково 480 и осталось?
А стоковую машину промеряли или сразу уже с чипом?
Для точности конечно лучше замеряться до и после .
Автор, а приход хоть был после чипа ? |
Просто график уж очень кривой.
И смущает 480 л.с. при 773 Нм. Имеет смысл промериться на родной карте. |
Делал человеку PP-Performance Stage 2(с этого форума), остался доволен результатом. Если что - обращайтесь.
А что касается замеров, то смысл есть ТОЛЬКО в том случае, если замерять ДО и ПОСЛЕ на 1 стенде. Иначе это выкинутые деньги, т.к. нет понимания кол-ва л.с. на конкретном стенде при стоковом конфиге. |
График странный, провалы какие-то... Имхо надо на диагностику сначала и свечи поменять.
В суперкаргараж, если там ничего не найдут, то дилеру, в спорткарцентр например.
можно на киевке сег замерить) 100-200 и сразу станет все понятно)
Это безкат ? Но по графику явно косяк... |
до этого ездил с кем-нит? |
Текущее время: 08:59. Часовой пояс GMT +4. |
