VIN пробить
Уважаемые, день добрый...
а не поможете VIN пробить (комплектация, двигатель и тп\нормальность жизни в россии и европе (угон и тп)) WP0ZZZ99Z1S602656 ? просто действительно вдруг понял что не знаю где спросить.... В любом случае спасибо... |
Сразу вопросы:
Что за машина, где стояла на учете? |
машина в 2005 году была ввезена в Россию и поставлена на учет в Москве.
здесь сменила владельца а потом третий владелец увез ее в Нижневартовск. |
вопрос следующий.
машина была на диагностике. вердикт 1. люфт рулевой рейки. необходима замена 2. необходимо снятие КПП для определения источника течи масла. Если по люфту все понятно, то вопрос по течи масла: Сама картинка снизу автомобиля выглядит следующим образом: http://b0.imgsrc.ru/v/vtb/2/14717682ZLx.jpg http://b0.imgsrc.ru/v/vtb/3/14717683nWd.jpg сам владелец утверждает что работ 1. снять КПП 2. поменять сальник (либо коробки либо в двигателе), как он утверждает - коренной 3. поставить КПП обратно вопрос - это действительно похоже на правду?.. ну т.е. скорее всего течь из сальника и его (сальника) замена приведет к положительному результату? Или там попадалово возможно на чем-то более серьезном (как описанное для 964 - когда надо промазывать две половинки железа герментиком для чего надо движок разобрать и собрать)? собственно вот такой вопрос... заранее спасибо за помощь. |
Сегодня попытаюсь пробить по России административку и т.д
по снимкам похоже хозяин не обманывает, так и есть.
Просто в ПТС описано что двигатель объемом 3596 см.куб., мощность 320 л.с. (235 квт.). Сам владелец говорит, что двигатель М96.04, 220кВт, 3400см3 и что была ошибка таможенников, выдававших ПТС. Собственно иная мощность меня мало волнует - меня беспокоит чтобы номер двигателя в ПТС совпадал с номером двигателя по VIN По ПТС номер двигателя М960466108388 - можно понять какой должен быть номер по VIN? Заранее Спасибо |
Сорри за поздний ответ, но, может, еще актуально.
Год выпуска - 2001 Двигатель (тип) - М96.04 Т.е. получается, что двигатель действительно должен стоять 3,4 300 л.с. Посмотри в документах тип двигателя: только так можно определить ошибка ли это таможни. |
Мотор М96.04, как я понимаю 301лс и 3387см3, те просто не правильно написали в ПТС, а народ это очень сильно пугает. |
Текущее время: 00:57. Часовой пояс GMT +4. |
