Нулевой фильтр.
Поставил в штатное место КN мокрый на 996тт, ничего не поменялось, тогда как даже на атмосферной бмв нулевик ощущался.
Два вопроса: - кто ставил - как ощущения? - можно ли сделать вывод что проблема в выпуске? |
а почему не спросил прежде чем ставить?)
что дает нулик? позволяет пропустить больший обьем воздуха что дает турбина? нагнетает избыток воздуха создавая давление, допустим 1 атмосфета избытка вопрос! масса воздуха при избытке в 1 атмосферу с нуликом или без нулика отличается? ответ нет) спаси турбины! ставь сток) |
холодная крыльчатка является ведомой, а следовательно больше на скорость влияет горячая единственное чего ты добился - Возможно уменьшил обороты крыльчатки для достижения заветного 1го бара, ибо нагнетать ( именно нагнетать) стало легче в связи с тем что разряжение перед холодной крыльчаткой уменьшилось, а мощи это не даст, больше потеряешь в связи с отсутствием термоизоляции фильтра ну и крыльчатка сточится пылью |
Где-то это уже обсуждалось. |
Там по пыли все ок, если мыть и пропитывать раз в 2-3 тысячи, проверенно не на одной машине (всмысле сам разбирал).
Тогда вопрос, зачем их ставят на все турбо машины? Может у кого то еще мнения будут? Хотелось бы услышать практиков. |
ну ты меня сейчас подоскорбил конечно, был у меня практический опыт и турбо, и атмо)
вот по опыту с турбо ( ауди 1.8 с 1.5 избытком) я тебе и говорю) |
Не воспринимай на свой счет, я не имел ввиду тебя. |
самый главный аргумент - чем ниже температура воздуха тем выше мощь термоизоляция нулевика гораздо хуже, вот тебе и вся формула воздуха столько-же, но температура выше :( себе я ставил нулевик в связи с тем что стоковую гофру на впуске сжимало от разряжения ( был установлен стейдж 3) , нулевиком я эту проблему решил) |
покупай МАФ про запас
Ребзя, давайте по существу, мнение New я услышал, спасибо!
Домыслы про крыльчатки и расходомеры оставьте при себе, плз. Если у вас был такой опыт, мне очень жаль. |
Вот это интересно....где же вы на впуске клапана увидели??? :shocked::D:D:D |
Максимус не нужен тебе в твоём конфиге нулевик! Тем более засоряться он будет быстрее чем на обычных авто.
Или в вашем порше ванкель!?!?) |
Текущее время: 09:40. Часовой пояс GMT +4. |
