Пена (эмульсия) в расширительном бачке (986)
Всем привет!
Посмотрите плиз по PETке партнамберы ГБЦ (обеих). Судя по симптомам, какую-то надо надо поменять, поэтому поменяю обе :) VIN WP0ZZZ98ZYS601328 ДОПОЛНЕНИЕ: проблема началась с регулярно вытекающего антифриза (после отжигов), уже почти заказал расширительны бачок, но сегодня с утра обнаружил в нем 1 см. пены, причем вполне такой устойчивой. Из выхлопа белого дыма нет, на масляном щупе эмульсии нет. Посмотрев схему системы охлаждения - ломаю голову, версии три: 1) Прокладка ГБЦ 2) Теплообменник масла в ДВС 3) Теплообменник масла в АКПП Чтобы посмотреть масло в АКПП, надо кучу движухи проделать по снятию защит, планок жесткости и т.д. Есть конечно вариант поменять все, но пока хочется таки найти причину. Может есть более простой способ выяснить "кто прохудился"? заранее спасибо, артем _________________ мойка плюсы минусы |
PelicanParts говорит, что 996-104-170-09 (это на 1-3 цилиндры) и 996-104-169-03 (на 4-6 цилиндры), верно?
Еще вопрос, что желательно поменять (прокладки/сальники/резинки) раз уж мотор снимут и головы открутят? Пробег 100К км. вконтакте форум вот |
Номера прокладок верные
Все прокладки походу придется менять, которые открутят, ибо лет им скорее всего многа |
Текущее время: 03:26. Часовой пояс GMT +4. |
