Плавают обороты бокстер - на что смотреть
Комп не подключается - пишет неизвестный интерфейс, плавают обороты 8 +-200 на холостом, куда смотреть?
А стрелка давления масла ровно стоит или тоже немного плавает? Я имею в виду на прогретом моторе 90 градусов
на бокстере нет температуры масла и давления!!!! дачик расхода наверно накрылся!!!
А как его проверить без компа? у бокстера кстате температура 80 а не 90 почему то
А какой сканер подключаете?
Поточные данные с Бокстера читаются прокатически любым универсалом OBD. А причин плавания может быть много, нужен сканер. Год машины какой? Если дроссель электронный, то чистить. При холожном запуске не дымит? И проверяйте на подсос воздуха - маслоотделитель, все трубки, мослозаливная горловина и т.д. |
нет, вентиляторы включаются на 80
у дилеров сканер не показывает |
Кстати плавущие обороты - это вещь интересная. У меня после посещения дилера стали плавать. Правда только на приборе, по звуку двигателя все было ровно. Плавали все лето, к осени само все прошло. С чем связано ума не приложу. Иногда кажется, что все из-за воздушного фильтра... )
рабочая температура двигателя бокстера - 80 градусов а не 90 как обычно у авто
в позапрошлом году была проблема перегрева!!! там вентиляторы с несколькими положениями включения!!! вот один работал нормально а другой только на малой скорости!!! мотор грелся иногда до красной! ОД проверяли и сказали что рабочая тепрература может доходить до 115 градусов!!! ничего страшного!!!! поменял реле на вентиляторе и всё стало пучком!!!
Это наши од))) Вот моторы в россии и сыпятся а валят все на бензин) Почитайте статьи пеликана - рабочая температура бокстера никогда не должна выходить за 83 градуса)
А, что, перегрев как раз и служит задирам. ) Вопрос как уследить, чтобы не перегреть?
постоянно следить за температурой)
Текущее время: 11:58. Часовой пояс GMT +4. |
