Transmission Emergency Run...
Boxter 987, PDK пробег около 7тык. Пару недель назад, утром - только отъехал от стоянки, появилась это неприятное сообщение (на белом фоне), доехал кое-как до дилера - рывки при переключении, на педаль газа практически не реагирует, в общем типа сломался. После того как заглушил - запустил все нормально, ошибок нет. Сегодня ситуация повторилась также с утра. В этот раз на сервис не поехал, просто перезапустил, починилось....
Дилер говорит, типа ничего страшного, но от этого не легче) Кто что порекомендует? |
у меня на бокстере 987 s-tronic была похожая ситуация. Через месяц после появления такой надписи коробка накрылась медным тазом :(, машина ехала только назад, вперед никакой реакции, обороты поднимаются, но машина не едет.
После появления надписи при резком торможении перед тем как спустить обороты до холостых коробка опускала их до 500 потом резко до 1500 и вставала на 900... либо машина иногда глохла. дилер сказал, что произошло чудо и коробка сгорела и с вас полмульта денег за новую коробку :( Если машина на гарантии, то советую выносить мозг дилеру уже сейчас |
Машина на гарантии. Почитал на буржуйских форумах - были подобные случаи, было связано с низким напряжением в сети. Пока грешу на это, с аккумом не все хорошо - на нем при выключенном моторе напряжение выше 12.4 не поднимается, хотя тест аккумулятора при мне проводили, пусковой ток держит нормально...
ну если это батарейка, то тогда прыгать до потолка надо. проблема эта несоизмеримо дешевле новой коробки
должно быть 14 на заведенной, ваш акум сдох
Текущее время: 18:47. Часовой пояс GMT +4. |
