Motul 300V В 997??
Собираюсь заливать масло в мотор. Думаю залить motul 300v. Раньше лил его в оллроуд 2.7 битурбо. Потом лил в мото yamaha r6.
Что скажите?? |
Масло хорошее.....но выгорает и быстро стареет, чаще надо менять.
Я 300V лью. 5w-40.(на 10-60не решился пока)
Меняю,как и мобил,и любое другое-раз в 1тыс.км примерно))) (5-7трек-дней,в зависимости от интенсивности) Угар за это время-поллитра,что Гуд) |
По поршам сказать не могу, пока не практиковал. А если судить по субарям то они у меня как правило каждые 5-7тыс. меняли. |
С сайта мотуль И как часто меняете??? |
есть ещё 10w-40, 15w-50.
Только вопрос.......а надо ли лить такой вязкости? Вы собираетесь использовать авто на треке,при высокой +вой температуре и при больших нагрузках? Если по городу в смешанных нагрузочных режимах то вполне подойдёт и 8100 X-clean 5W-40 сам производитель это указывает, у этого и угар меньше. |
Я катаюсь на castrol 10w-60 у машины пробег 60т.км.В мотор за 9т.км не долил не грамма как залил чуть выше уровня так и до замены ! Проехал на этом моторе 30т.км. Каждую замену масла покупаю 9 литров и ни каких доливок и выгарания масла как это происходит с motul 5w-40!:)
Точно могу сказать что MOTUL не для города так на одну хорошую гонку и на замену. |
А кто знает сколько надо масла в мотор GT3 лить?? |
[QUOTE=kiril911;36036]Я катаюсь на castrol 10w-60 у машины пробег 60т.км.В мотор за 9т.км не долил не грамма как залил чуть выше уровня так и до замены ! Проехал на этом моторе 30т.км. Каждую замену масла покупаю 9 литров и ни каких доливок и выгарания масла как это происходит с motul 5w-40!:)
Точно могу сказать что MOTUL не для города так на одну хорошую гонку и на замену. Каждый выбирает для себя сам! ) Лично я никогда лить кастрюлю не буду.......не один мотор видел,собирал и мыл(в своё время) после кастрюли мотор покрывается налётом который отмыть не так то просто, с motul таких проблем нет, мотор как новый. Лично мне не сложно и не жалко по чаще менять масло и периодически проверять уровень,а в случае необходимости долить. |
9 литров. |
Текущее время: 15:27. Часовой пояс GMT +4. |
