944/924 помогите с выбором
Всем привет
присмотрел тут 2 варианта 1. 924 2л 1979г тормоза уже заменены от 944 нет ГУРа нужно заменить прокладку ГБЦ,на прогретом моторе при форсировании(езда по трассе) тянет в салон гарь. отремонтировать впрыск, т.к. многое практически не работает(форсунки уже просто льют, датчик прогрева не работает, пусковая форсунка тоже борохлит) нужно заменить передние т.диски расшерительный бочек руль при торможении колбасит и по кочкам тоже бьет( скорее всего втулки рубевой колонки) салон перешит и опрятен задний левый фиксатор на крышке раздолбан капот с треснутой шпаклевкой, переднее правое крыло тоже вся электрика в норме по мотору есть кое какие сопли, но это убераемо. машина вцелом боле мение оригинальна оригинальные диски и нормальная резина цвет синий перекрашен плохо дал ему небольшой задаток, и договорились что я сейчас мерса своего продам и с ним расчетаюсь.А он уберет с продажи машину. но машина пока весит. цена 200т.р. 2. 944 2.5л 1984г есть ГУР находится в Саратове со слов хозяина мотор и КПП в идеале( у каждого свои идеалы) салон немного заколхожен сидения протерты и не очень выгледят( нашел архив на http://www.youtube.com/user/TheFormats#p/f по кузову говорит что все норм.что он оцинкованный что то вроде паутинок, облезших цена переодически прыгает недавно была 250 т.р. заводской цвет был желтый, после был перекрашен старым хозяином в черный цена 290 т.р. предложил обмен на свой мерс с небольшой доплатой. оба экземпляра нужно красить а это еще вложения нужны ваши советы. различия понятны и предпочтения тоже тут стоит задача выбрать достойный экземпляр для ремонта и восстановления |
924 2л 1979 год
Вложений: 3
фото
944 2.5 1984г
Вложений: 3
фото
ну второй то поприколнее, только не понятно, Вы же уже задаток отдали, как соскакивать если что? )))))
Второй интересней. это факт
я за 944
ТО что 944 интересней это понятно))))
там салон уже уставший((((( что касается задатка, то это стандартные риски которыми иногда можно воспользоватся. вообще я ба оба взял! с 944 все как-то туманно. |
всмысле туманно?
В том плане что я машину сам не смотрел и незнаю что там к чему.
находится далеко. со слов хозяина там все хорошо, но я не верю больше таким словам. п.с. проходили уже))) |
Ревизия обоих
сейчас поговорил с хозяином 944
из Минусов -салон в плохом состоянии -торпеда в трещинах -седения уставшие -капот шпаклеванный, треснула шпакля,с краю у фары -полная покраска кузова -замена салона полностью -замена дисков -покупка спойлека -понель приборов покрашена в сереброи датчики на бороде -сомнительное давление масла на хх при 1300 зашкаливает из Плюсов +мотор 4ка поршевская 2.5 +год 1984 кузов 944 +дает гарантию на мотор и КПП, говорит что эти узлы работают хорошо +люк работает хорошо +Гур по 924 из минусоВ -ремонт мотора( замена прокладки и сраразу отремонтировать ГБЦ) -система впрыска, замена датчика прогрева, П.форсунки, самих форсунок. -чистка системы впрыска -замена дачика на Т.целиндре- стоит колхоз какой-то! -замена передних т.дисков, колодок + ступечные подшибники -полная покарска кузова -замена расширительного бочка -замена патрубков в системе охлаждения тот что спускает воздух и что с помпы идет(с низу где ремни) -нужно немного разобраться с проводкой(есть места еде отходит от датчиков -нет сигнала, его там вообще нет. снята сама мембрана -не работает ручник -руль стучит и тресется на кочках(возможно втулки р.колонки) из Плюсов +давление на прогретом 2.1-2.2 при том что нужно заменить прокладку ГБЦ +кпп хорошо включается +салон перешит хорошо, кожа +торпеда обтянута кожей +тормоза и ступици от 944 +почти нет колхоза(исключение моя намотанная изолента-чтоб проехать нанем и бачек расширительный) +динамика хорошая, при условии что прокладку ГБЦ нужно менять +работает вся электрика, кроме 1 кнопки ЭСП + машина сохранена почти в оригинале нужно только все обносить и привести в порядок)))))) вот впринципи и все по этим двум машинам. почему 944 туманный, потому что он очень далеко и езать туда чтобы посмотреть и обратно приехать, ну как то не очень перспектива. вложений сразу не требует, только дальнейшее восстановление 924 понравился нам обоим, только он 2л, в него нужно сейчас вложить примерно 60 чтоб он нормально начал ездить и потом уже дальнейшее восстановление( со слов хозяина) исходя из этого ценность авто примерна одинаковая |
еще фото 924
Вложений: 4
что то скланяюсь к нему
наверно из-за того что минусов многовато нотам не так масштабно все фото преукрашивают состояние))) |
я думаю что с нормальным салоном и хорошим состоянием кузова единицы.
От этого не уйдешь. Главное не торопись с выбором. |
а куда торопится))
седан в продаже пока. по кузову 924 вроде норм, но всеравно его надо разбирать и зачищать и обрабатывать +ремонт мотора салон там нормальный по 944 будут деньги будет разговор о поездке и осмотре |
944 полюбому. впрыск на 924 тебе еще аукнется. 944 лучше едет - факт. салон - не такая уж проблема. У меня есть 924 - и я не задумываясь взял бы на твоем месте 944. Пусть он и по дороже в облуживании кое в чем будет - ибо подвеска алюминевая со всеми вытекающими последствиями - но все равно - если такой вариант выбора - 944 бери.
Текущее время: 14:10. Часовой пояс GMT +4. |
