Привязка ключа Boxster 986
Всем доброго дня.
На автомобиле была установлена незаводская сигнализация. Родная при этом была отключена (нажатие кнопок на ключе вело к морганию диодов но автомобиль реакции не давал). Незаводскую сигналку удалили, цепь родной восстановили. Машина закрывается и открывается с ключа (ЦЗ работает) и ставится/снимается на сигналку. Но нажатие на кнопки ключа все так же ни к чему не приводят - только моргает диод. Подозреваю что отвязался ключ - где-то читал в "бородатой" теме что требуется привязка ключа у ОД. Может есть на сегодняшний день другие варианты ? |
Если диод моргает - значит сигнал от ключа доходит, получается ключ работает ;)
возможно это косвенно сигнализирует нам что сам ключ исправен) |
Тогда давайте с начала - светодиод на ключе моргает или на двери?)))
Сначала - светодиод моргает на ключе)
на дверях у меня светодиодов нет) |
Тогда действительно, рабочий ключ, об остальном сложно сказать)))
Нужен пивис думаю, и код безопасности.. Если что-то привязать |
У меня пивис есть, я попробую покопаться в программе, думал может кто подскажет куда копать)
а вот что за код? |
Код из карты данных, доступ по вин только у дилеров. Ну а дальше вопрос простой))) кому-то дают, кого-то и пошлют...
А кто нибудь делал на подобных машинах (996 997 986 987) подобную процедуру?
Кто-то местный?)))
Это сильно вряд ли. А в чём собственно вопрос?
Текущее время: 03:59. Часовой пояс GMT +4. |
