Ошибка P0344 и пропуски
996 4s 2002
собственно сабж. ошибка по датчику левого распредвала и пропуски соотвественно. замена датчика не помогла. звуков посторонних не слышно. есть мысли куда копать или открывать? |
Машина где?
и еще странно:
сбрасываю ошибку - на холостых мотор работает ровно. крутится на холостых хорошо, ошибка не вылезает. начинаю движение - вываливает примерно на 1800-2000 об/мин. наверное нужно почитать человеческим пивисом. Есть у кого погонять пжста? |
Или продайте piwis))) а то еще 997 есть, скорее всего пригодится)
Повис не ремонтирует.
Это диагностический прибор. Просто скидываете ошибки, начинаете движение и они появляются снова? |
Да. Все верно |
Вдруг кому интересно будет. Пока не решил, но
Неспешно искали причину. По классике - свечи там, катушки, даже подшипник промежуточного вала на всякий случай купил))). По итогу, параллельно наводя чистоту, вытащили датчики и актуаторы вариокама. На всякий случай почистить вот так: Внезапно, в левой голове, по которой ошибки, в актуаторе что-то болталось, когда его трясешь в руках. Почитал литературу соответствующую, максимально похоже по симптомам: https://a.radikal.ru/a33/1910/5f/12a6c31996dd.jpg Типа на холостых все норм, не трясет. На нейтрали крутится мотор как обычно, без провалов и посторонних звуков. А если начинаешь движение, то как раз после 1500 об/мин примерно затык и чек энджин моргает. Надеюсь, что оно))) Но если что, прокладки, болты, цепи и всякое такое, что точно нужно менять профилактически при разборке мотора приобрел. Заказал на всякий случай оба актуатора. Так что кому нужен будет, проверить там или что - велкам. |
Кому интересно.
По итогу - провернулась звездочка на выпускном валу в одной половинке. Причем странно, съехала под болтами. На фотке видно старое положение. https://b.radikal.ru/b37/2001/cd/28b0d29c7b96.jpg ну зато заодно ТО ГРМ сделал: все натяжители и успокоители поменял (один был прям совсем слабый, в руках развалился), гидрики (пара выпускных и пара впуснкых были мертвые). Ну и по классике - все, что ветхое поменял на новое. |
Текущее время: 16:19. Часовой пояс GMT +4. |
