S.O.S.!!! МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ!!!
Всем привет! Ребят помогите-уже нет сил! Воткнули вместо 930 движка 993-varioram, заводится с пол-пинка, доходит до 1500 об/мин и капец-глохнет... Мастер вычислил что блок управления двиглом отрубает подачу топлива на форсунки. Думали, что проблема в иммобилайзере - перепрошили блок управления двигателем(отключив в программе блока все что связано с иммобилайзером)-результат тот-же... Может кто-то знает , или есть опыт по замене 930 двигла на 993 и что там нужно по электронщине переделывать - выручите уже все так задолбало - хоть стреляйся...
Привет, Игорь.
Не отчаивайся, может обратиться за консультацией в: Клуб на Болотной Макс Эволюшен Кесельман мотоспорт Такой проект был во Франции в С3,2 ставили мотор 993, Серж из Ильичевска точно знает. Может им изложить все твои проблемы, что и подскажут. Телефоны отправлю в приват, чтобы не сочли рекламой. |
может датчики давления масла, может отрубать если не видит что давление в норме.... искра пропадает и импульсы на форсунках?
А не в тот ли самый момент мотор глохнет, когда должен переключиться вариорам? Надеюсь мотор меняли вместе со жгутом моторной проводки и DME? Все концевые датчики стоят именно от этого мотора?
Народ,подскажите пожалуйста что за лампочка загорается на приборке под лампочкой давления масла?Там нарисовано колесо со спицами на какихто треугольниках?За рание спасибо.
Киевский профи -Сергей?:-)
Да, точнее - Сергей устанавливал этот двигатель и сращивал - проводки - дрыгателя и самого авто.Там ведь изначально стоял форсированый 930 дрыг. проделал колоссальную работу по их сведению . А потом вот и вылезла эта проблема, когда уже все было готово. Он этих спецов и нашел.
Игорь, как машина едет?
915-я коробка держит 286л.с? Если сможешь, выложи фото моторного отсека. Рад, что у тебя все в итоге удачно вышло |
Текущее время: 15:20. Часовой пояс GMT +4. |
