Ошибка Cayenne
помогите разобраться, глюк или бегом в сервис:
При движении на высокой скорости, похоже при длительном разгоне чуть в горку до скорости 170-190 км в ч, возникает и тут же пропадает ошибка - "проверьте уровень охлаждающей жидкости", при этом резко прыгает стрелка температуры охлаждающей жидкости до максимума, и сразу возвращается обратно. Ошибка сразу же пропадает и "не видит". P.S> при движении в разных нагрузочных режимах в скоростях от 0 до 150 км ч (разгон в пол, много раз разгон в пол, в горку) такая ошибка не появляется. То есть кажется связано либо со скоростью (?) либо с длительность нагрузкой на двигатель (разгон в горку) на высшей или около передаче выше 150км.ч. что-то можете посоветовать? или не обращать внимание ))))) |
конечно не обращайте. Притрется :-)
Если серьезно , то надо начать с чтения ошибок и потом , возможно, замены датчика температуры. |
Текущее время: 09:34. Часовой пояс GMT +4. |
