-   -   Cayman не реагирует на ключ (https://porschec.ru/showthread.php?t=16208)
Zohan 03.05.2018 14:21
Друзья, решил на майских расчехлить свой Cayman с зимовки и покататься, но не тут то было..
На зиму скидывал клемму с аккумулятора, перед тем как завести машину, накинул клемму, вставляю ключ в замок зажигания - и ничего не происходит, поворачиваю вправо - тоже ничего. Подумал, ну наверное аккум разрядился(хотя фары работали), снял его поставил на зарядку на сутки, аккум был подсевший, за сутки зарядился, все ок. Поставил его на место, вставляю ключ - та же история, на приборке ничего не загорается, Но магнитола, свет, стоп сигналы, капот, багажник все работает. Но на нажатие кнопок на ключе центральный замок не срабатывает. После этого попробовал ключом через дверной замок закрыть - открыть машину, закрыться она закрылась, а вот открыться уже нет, точнее дверь я открыл но включилась штатная сигналка, на кнопки на ключе машина опять же не реагирует.. Подскажите в чем может быть трабл? Машина стоит на даче, от Москвы далеко, диагностов по Porsche по близости нет(( Батарейку в ключе менял..
Stasiktm 04.05.2018 16:17
Предохранитель на сигналку проверить можно. Я недавно не завел, тк перегорел. Но я магнитолу подключал-сам провода коротнул.
Zohan 04.05.2018 18:45
Сообщение от Stasiktm (Сообщение 247654)
Предохранитель смотрел, (тот что отвечает за ключи, 7С на 10А вроде) он ок, если бы он сгорел, то сигналка бы не сработала когда пытался открыть машину повторно
Pretender 04.05.2018 20:45
Заново прописать ключ надо. Где то в недрах форума было как этотделается
extrapixel 06.05.2018 19:35
у дилера
Текущее время: 08:11. Часовой пояс GMT +4.
