продаю остатки разбора 996 С4 2000г.в.
жестянки уже нет
В основном одна электрика осталась. Все в Москве. 916-591-3ноль-59 Алексей бублик акпп, раздатка 20000, 996.105.222.55 и 996.105.221.55, 996.105.216.55 и 996.105.218.55 распредвалы в сборе с натяжителем (комплект 2 распредвала и натяжитель) 40000 996.618.120.02 CONTROL UNIT-TIPTRONIC блок управления АКПП tiptronic 10000 996.618.605.00 CARTRONIC DME CONTROL UNIT 10000 996 101 901 01 Блок цилиндров левый 1-2-3 цилиндры (crankcase) 20000 996.347.804.5 ? Руль с подушкой безопасности черный 10000 996.606.117.00 датчик ABS 15000 996.104.105.53 VALVE SPRING HOUSING 5000 996.355.755.47 ABS brake pump control unit 10000 996 355 775 PRE CHARGE ABS PUMP 10000 996.603.012.03 ? Генератор 8000 996.606.115.00 датчик положения педали (pedal sensor) 7500 996.605.104.00 Воздушная помпа 7000 996.606.124.00 (0280218009) Датчик расхода воздуха Bosch 7000 993.631.193.02 ? Блок управления фарой 1307329023 bosch 7000 996.351.426 Суппорт тормозной передний правый 7000 996.106.011.55 ? Водяная помпа 6000 996.653.101.07 Climate A/C Heater Control Unit 996 Carrera 6000 996.618.260.06 THEFT CONTROL UNIT 6000 Колесный диск задний (классическая звезда) 18" 5000 мотор печки 5000 радиатор печки (heater core) 5000 радиатор кондиционера салонный (evaporator core) 5000 996.624.101.05 мотор стеклоподъемника левый 5000 996.355.025.41 и 996.355.910.00 BRAKE BOOSTER MASTER CYLINDER OEM 4500 997.624.105.01 мотор дворников 4500 997.628.235.01 механизм дворников 4500 996.604.104.00 Стартер 5000 996.606.109.02 датчик положения руля (STEERING-ANGLE SENSOR) 4000 996.573.108.03 трубка ACM A/C 3500 996.652.213.00 подрулевые контакты 3500 996.605.901.00 Solenoid Valve Vario 3000 996.107.023.54 Маслоотделитель (Oil Separator) 3000 1J1 907 511A Сервопривод заслонки кондиционера 3000 1J1 907 511D Сервомотор центрального клапан 3000 1J1 907 511C Сервомотор центрального клапан 3000 8D2 820 511C Исполнительный электромотор заслонки обогревателя 3000 996.618.051.02 electronic control unit 2500 996.613.21.300\996.613.213.10EWC подрулевой переключатель 2500 996.606.406.00 датчик ABS 2000 996.613.535.00 HEADLIGHT SWITCH 2000 996.618.159.01 ALARM SENSOR 1500 0261231120 BOSCH датчик детонации 1300 996.606.150.00 Датчик уровня масла (Щуп масляный) 1100 996.602.101.01 катушки зажигания Beru 1100 Механизм поднятия спойлера 1000 996.573.093.02 трубка ACM A/C 1000 996.613.115.00 управление дворниками 1000 996.653.251.00 ANTI-THEFT LIGHT 1000 996.105.255.24 (99610525525) гидрокомпенсаторы 800 996.613.153.00 кнопка подогрева сидения 700 996.613.151.00 кнопка стеклоподъемника 700 996.613.134.00 кнопка подогрева стекла и зеркал 700 996.613.141.00 A02 кнопка PSM off 700 996.613.144.00 кнопка центрального замка 700 996.615.117.00 реле 700 996.107.080.54 Маслоотделитель 600 964.615.215.00 реле климат контроля 600 996.552.541.02 SENSOR MOUNT 600 1H0 907 543A Датчик тепературы 500 1J0 907 543 Датчик тепературы 500 1397328015 BOSCH (993.618.113.00) Реле замедленного действия; Временное реле 500 1JO 907 521 Heater Reostat 500 1H0 953 227 Реле указателя поворотов 400 996.615.101.00 реле бензонасоса 400 996.615.102.00 реле спойлера 400 0332019156 BOSCH реле 300 141 951 253 B реле 300 |
Текущее время: 06:58. Часовой пояс GMT +4. |
